Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Ни один стандарт не может опровергать требований ПУЭ и ПТЭЭП. Он может их ужесточать, дублировать но никак не минимизировать и отменять. А тут получается подтягивание стандартов под свое видение вопроса, и выдача своего личного мнения как единственно правильного.
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А на кой ее вообще контролировать? Почему при ТТ нужно измерять сопротивление фаза-ноль а при других схемах не нужно?
  3. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Ну наверное потому, что при TN-C-S функции защитного проводника несет PENпр питающей линии, а при ТТ самодельный проводник контура.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сопротивление петли фаза-нуль измеряется для вычисления токов короткого замыкания и проверки срабатывания автоматических выключателей.
    Неважно, ТТ это или ТНЦС.
  5. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Правильно. В системе TN-C-S при отключении PEN пр. Вы узнаете сразу, в системе ТТ при обрыве РЕ пр. никогда. В TN-C-S нейтраль гарантировано заземлена на ТП независимо ни от чего. Засуха, наводнение, катаклизмы... В ТТ - никто про это не знает, пока не шарахнет кого нибудь.
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Если честно - неубедительно.
    Да, конечно, обрыв PEN будет замечен быстрее, чем обрыв PE - аргумент. Хотя тут тоже свои нюансы. Если бы ноль оборвался в TT - ты попрежнему защищен от пробоя фазы, в отличии от TN-C-S.
    Да и в TN-C-S может и не PEN оборваться, а PE после разделения - кто в TN-C-S это будет контролировать?
    Но самое главное зачем ИЗМЕРЯТЬ сопротивление петли фаза- ноль именно в ТТ?
    Я понимаю зачем измерять фаза -ноль в принципе - чтобы контролировать величину токов короткого замыкания и соответсвенно корретность работы автоматов. Это должны регулярно делать специалисты-сетивики. Но каим боком тут ТТ? Чем ситуация в корне отличается от ситуации с TN-C-S ? И в ТТ электрики с подстанции точно так же будут проверять величину сопротивления фаза-ноль. Или вы о том что в ТТ величина сопротивление фаза-земля будет не под контролем? Ну так зачем ее контролировать, в этом была суть моего вопроса.
    Приведу пример. Я только что сделал себе TT (старый деревенский дом, огленные провода и прочие прелести). В доме сделал более менеее нормальное заземление, а в отдельно стоящем доме вбил штырь на 3 метра и все (с домом по заземлению связи нет).
    После того как подключили ток в новую проводку взял я провод зажал в шину заземления и коснулся им фазы - выбило сразу два УЗО то что в домике на 30 мА и то что на столбе на 300 мА.
    Спрашивается, зачем мне знать величину сопротивления петли фаза-земля?
    Все что нужно для контрля заземления в ТТ это кусок провода для соединения фазы и земли в щитке, можно даже отдельный рубильник для контроля сделать - ходи щелкай периодически.
    Я от Наблюдателя пытался добиться в чем глубокий смысл столь малых величин сопротивления заземления им рекомендуемых, если для выбивания УЗО нужны сотни ом а вовсе не десятки, но ответа так и не получил.
    Может быть вы поясните (это я без сарказма, вполне серьезно) каков смысл низких величин заземления в TT.
    Я понимаю зачем нужно сопротивление <2 Ома на подстанции (чтобы получить нужную величину тока короткого замыкания) но я не понимаю зачем нужны даже 47 Ом в TT, не говоря уже о 4 Омах и менее.
    По моим расчетам при самом дебильном стечении обстоятельств достаточно 166 Ом зазеимления в ТТ.
    Пусть напряжение в сети упало до 50 Вольт - (не знаю возможно такое или нет, но пусть) это граница опасного для человека напряжения. И тут случился пробой фазы на корпус прибора, а из УЗО стоит только противопожарное в 300 мА. так вот если сопростивление фаза земля в TT, будет 166 Ом мы как раз и получим ток утечки в 300 мА.
    Но я не видел чтобы напрядение падало до столь низких величин + в щитке у меня есть узо на 30 мА. Для него сопротивление заземления на порядок больше может быть...
    Вообщем, не понимаю я этой погони за величиной сопротивления заземления в TT.
  7. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Была такая серия "Ералаша". Мальчик в автобусе покупает 2 билета. Его спрашивают.
    Мальчик, а что если ты потеряешь билет?
    А у меня второй есть
    А если и второй потеряешь?
    А у меня проездной.
    Так и тут.
    А что если автомат не сработает, узо есть.
    А если и узо не сработает. А заземление защитное есть.
    Тут всегда обсуждается заземление которое нужно для срабатывания защитных устройств. Но защитное заземление само по себе самодостаточно, оно само защищает человека, и ту нужно заземление с низким сопротивлением, которое закоротит тело человека, попавшего под напряжение. Будь он пьяным, больным, мокрым.
    Наблюдатель, как мне кажется про это хочет сказать. Поэтому и говорит что наряду с малым сопротивлением, нужен ещё и контур, чтоб в любой точке дома находиться под действием заземлителя, что нельзя обеспечить одиночным штырём или треугольником.
    Ну как то так :)
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ВадимПро, Если заземление так же предназначено для защиты от грозовых перенапряжений, то R не более 30 Ом.
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Увы, ваше объяснение - не годится.
    Если цель низкого сопротивления заземления в защите человека без УЗО (или в случае его отказа), то спрашивается, почему у Наблюдателя величина заземления зависит от величины тока утечки УЗО.
    Нестыковочка...
  10. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Величина сопротивления увязана с безопасным напряжением прикосновения (12V). ГОСТ 30339-95/ГОСТР 50669-94.
  11. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Да если ноль оборвался в ТТ ты защищен от пробоя фазы, но наколько ты защищен это неизвестно. Поскольку сопротивление такого ЗУ сильно изменяется в разные периоды года. Это не пустые слова. Мы занимаемся этим. Особо критично это летом.
    Никакие электрики РЭС этого делать не будут (мерять петлю). Не надо это им. Сделали свою ТТ - Ваша головная боль. Конечно можно забабахать такую ТТ, что мешок денег уйдет в землю. Как говориться навсегда. Как в ТП. Но вот вопрос - а надо-ли? Зачем? Оправдывает ли цель средства.
    Разница между ТТ и TN-C-S в нормируемых значениях следующая; для TN-C=S - 30 Ом, для ТТ - I*R<50.
    I- уставка вашего автомата
    R - сопротивление ЗУ (искомая величина)
    Таким образом если автомат у Вас 25 А, то ЗУ Вам надо сделать на 2 Ом. максимум. По моему 2 Ом и 30 Ом немного разные величины. И затраты могут быть несоразмеримыми. Но одно дело сделать, другое обеспечить неизменность этого значения по временам года.
  12. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Ну ладно это Вы допустим будете фазу с нолем перемыкать регулярно. Кусок провода будет у Вас дежурный. А если девушка или бабушка живет? А вдруг УЗО механической откажет. в какой-то момент
  13. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
  14. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Такое ощущение, что меня никто не слышит...
    Коллеги я понимаю зачем нужно низкое значение заземления ели защищать сеть ТОЛЬКО автоматами.- чтобы обеспечить величину тока замыкания (или утечки) больше тока номинала автомата. И наверное все нормы писались когда УЗО в природе не было, но уже лет 15 как минимум в продаже имеется УЗО - приборы отключающие ток при токе в миллиамперы а не в амперы как автоматы.
    Зачем в сети из двух последовательных УЗО (на столбе 300 мА и далее в домашнем щитке для всех цепей 30 или даже 10 мА) нужно заземление с экстремально низким сопротивлением?
    На случай если два УЗО не сработают? Издеваетесь?
    Но еще раз повторяю вопрос, если это на случай поломки УЗО то почему величина сопротивления заземления увязывается с величиной тока утечки УЗО - чем выше ток утечки тем мол ниже нужно сопротивлением вплоть до единиц Ом.
    Ну зачем нужны единицы Ом если сотни Ом в легкую выбивают УЗО ЛЮБОГО номинала!
  15. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Вообще я не противник ТТ. В ней есть свои плюсы. Я противник самодеятельных ТТ. Самый идеальный оправданный случай ТТ - это ленточный армированный заглубленный фундамент дома. Если таковой имеется. Про такой можно забыть навсегда прицепившись один раз.
