Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для защиты при косвенном прикосновении может применяться либо АВ, либо УЗО. :hello:
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Извините, но вы не осознаете написанное:"зануление без заземления запрещено."
  3. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    А как характеристику УЗО согласовать с характеристикой защитного проводника?
    Скорее уж ПУЭ не осознает а не я.
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    для того чтобы сработал автомат в системе TN-S, к корпусу электроустановки достаточно.
    Господа, давайте сперва разбирёмся, как советует и НАблюдатель в том числе, в типах систем заземления. Как они устроены, что там необходимо, что достаточно, что где защищает. а потом уж ПУЭ, к делу и просто так приводить.
  5. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    пошёл я спать, от греха подальше. :)
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По току уставки УЗО.
    Печально. :(
  7. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Давайте.
    1. TN-C - наша родная. От ТП до ВРУ три фазы и ноль заземленный на ТП.
    2. TN-S- буржуйская - От ТП до ВРУ три фазы, ноль и РЕ жила. соответственно с заземлением.
    3. TN-C-S - тоже наша TN-C (до ВРУ) а после разделения С на ГЗШ превращается в TN-C-S
    4. ТТ - три фазы и заземленный ноль с ТП, но РЕ проводник с собственного огорода. Без соединений с PENпр.
    5. IT - это в основном медустановки. Приходит в ВРУ TN-C. Ставится трансформатор разделительный, Ноль изолируется от PEN пр. приходящего. РЕ персональное тоже, за окном.
  8. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    О чем печаль? О ПУЭ?
    Допустим 30 мА. Какой алгоритм согласования с РЕ?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    РЕ должен выдержать ток КЗ на землю на период срабатывания УЗО.
    О другом.
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Немцы придумали еще в 1914г. А вот предохранитель в "0" наш, в остальном мире ноль не рвут.
    Французы в 30х постарались. Ничего лучше наука до сих пор не придумала.
    Ухудшеный вариант TN-S особенно в хрущевках. когда РЕ одни берут от щита в подъезде при замене проводки в квартире, а другие при ремонте этого щита откусывают "лишние" провода.
    Весь мир пользует, нормально.
    Линии 6 и 10 кВ пользуются IT. Попав под 6 кВ люди остаются живыми благодаря изоляции от земли.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А где такое было?
  12. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Diodreo, post: 7042638"]Весь мир пользует, нормально.
    Италия, греция испания - это весь мир?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как правило, дохнут, не смотря на изоляцию от земли. ;)
    А оставшиеся в живых - исключение.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ага.
    И тут мы осознаём, что при действующем в России Жилищном Кодексе (точнее, практике его применения) обычно невозможно безопасно эксплуатировать ни TN-C-S, ни TN-S в многоэтажных домах. Поскольку обе схемы достаточно явно предполагают, что дом является единой электроустановкой. А фактически дом поделен между сотнями независимых собственников, каждый из которых творит что хочет в пределах своего "собственного" объёма. Общедомовая распределительная сеть эксплуатируется отдельно (УК, и т. п.), каждая квартирная сеть отдельно. Многоэтажная деревня Гадюкино.
    Исключения есть, но их мало.
    Первое и самое опасное техническое последствие: большая вероятность постоянного использования защитного проводника в качестве рабочего частью потребителей. По неграмотности, по пофигизму, в попытках обойти счётчик.
  15. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    По поводу "нуля" по моему перебор. Я вроде не слышал про четырехполюсные рубильники. А в автоматах "ноль" разрывается вместе с фазами, если подключен.
    Или экстрасенсы!
