Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С чего это вдруг?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    да всё работает.
    встречался с проблемой подключения газового котла, притом какой то одной марки, но там проблема с заземлением. работа пьезоэлемента там как то завязана.
  3. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    наверное не точно выразился, там все схемы, даже управление, работают на линейном напряжении. А браться за один провод (получается фазный) можно. И даже замыкание на землю, не даст короткого замыкания. ну чтоб искры не возникло.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это понятно.
    Вы уверены? Может это только вам не опасно? R ЗУ 3 вершины какое?
    2 не заземленные вершины - фазы, 3 заземленная ноль. Работаем по 2м фазам.
    Зависит от сопротивления ЗУ 3 вершины.
  5. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Тут уже началась путаница. Не ударит при изолированной нейтрали. Ну это и понятно, цепи не создается.
  6. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    ну во общем то да. Первоначально, у немцев заземления не было, постоянно осматривали и контролировали проводку, с приходом наших :), никто этим не занимался просто заземлили одну вершину.
    (К слову это и о системе ТТ, никто её контролировать не будет. Сделали первоначально и забыли, а там может и заземления уже нет.)
    Но так как 220 получается при комбинации любых двух проводов из трёх,то в квартирах уже путаница конкретная (и есть этот ноль и нет)
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ "6-е русское издание" поможет разобраться. ;)
  8. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    А нет полностью в эл. виде? Или может ресурс какой покажете? Буду признателен.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  10. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сплю и вижу фразу "Господа! Вотъ, напримѣръ, устройство защитнаго отключенiя А. Б. Б. Чѣмъ оно лучше диффъ-автомата Сименсъ?":aga:
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Справедливо при короткой и неразветвлённой линии от трансформатора до потребителя.
    С протяжёнными гораздо хуже:(
  13. Adecibel
    Adecibel
    Adecibel
    Рига
    Добрый день. У меня до шкафа, который на улице, приходит СИП. В шкафе 4 счетчика, там же, как я понял из рисунка PET разделен. В дом идет 4x6 медь. Хочу дома PE. Вот и думаю, может в гофре 1x6 проложить, но тогда надо разрешение получать, так как шкаф находится на территории парка? А если у дома делать контур заземления, правильно будет опять делить PET в доме, или так нельзя? Подскажите пожалуста .
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую коллег самостройщиков и профессионалов-электриков. Планируется стандартное подключение за 550 рублей электричества 15 киловат напряжением 380 В. По ТУ естественно требуется выполнить заземление в соответствии с ПУЭ. Прокладку кабельной линии выполнить с учетом требований ПУЭ п. 2.3.83-2.3.100. Я совсем не электрик и справляюсь только с электричеством в квартире :) ,но руки растут из нужного места и голова есть.
    Из исходных данных планируются отдельные постройки - дом с газовым отоплением, баня, гараж, беседка скважина (позже). Грунт - 40 см чернозема, до 2-х метров песок и далее попадается глина. Возможно ли заземление выполнить для всех построек сразу?
    И где его лучше располагать, ближе к распределительному щиту или ближе к счетчику на столбе?
    Подскажите пожалуйста где можно почитать про правильное (в разумных объемах денег) заземление, выполненное своими руками?
    Заранее благодарен.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Фундаментный заземлитель, подробно в МЭК 62305-3-2006.
