Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    здесь на форуме примеры есть?
    Если это учитывается при заливке фундамента особым образом (выпуски арматуры или что-то подобное) то для меня уже поздно - дом уже стоит на ленточном фундаменте.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для деления в доме PENа, он должен быть в составе кабеля и сечением не менее 10 квадратов меди.
    У вас же 6, а если 10-ку тянуть, то не в составе кабеля будет.
    Надо было изначально 5х6 класть.
    Наиболее простой для вас вариант - система ТТ.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тогда бить ЗУ и подключать к системе уравнивания потенциалов (СУП).
    ПУЭ
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    http://www.insafety.ru/top/pye/1.7-4.php
  4. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Подскажите. Как правильно сделать заземление дома?
    Что вбивать в землю и как?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Правильно - с учетом возникновения/предотвращения электролитической коррозии. По возможности не допускать соединений разных металлов и сплавов.
    Заземлители круглого сечения (круг, труба) легче других забиваются в грунт при одинаковых размерах. Минимальная длина заземлителя 2,5м, глубина 0,5м ниже уровня земли. Учитывать глубину промерзания грунта зимой.
    Минимальные сечения Технический циркуляр №11 от 10.10.2006 г.
    http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/pue_technicheskij_cirkulyar_11.html
    либо в ГОСТ Р 50571.5.54-2011 http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/gost_r_50571_5_54_2011.html#542-2.
  6. Adecibel
    Adecibel
    Adecibel
    Рига
    А если отдельно PE в гофре, это грубое нарушение? Электрики могут не подключить?
    Если делать ТТ, то в обязательном порядке на все линии надо ставить УЗО, или можно только на ванну, стиралка, бойлер?
    Спасибо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваши - вполне возможно! Нашим всё равно...:aga:
    На все линии - двухступенчатая дифзащита, на ванну, стиралку, бойлер - по третьей ступени.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не знаю такого запрета. По нормам - можно.
    Но по здравому смыслу - не стОит.
  9. iShvedsky
    iShvedsky
    iShvedsky
    Подскажите, если не сложно, где найти профи для устройства заземления в Московской области под г. Талдомом? Надо срочно по осени сделать заземление - иначе батя после инсульта не сможет перезимовать, а в Москву ехать он не хочет. Из нагрузок: два автоматических электробойлера на 50 и 10 л, настольная советская ещё электроплита двухкомфорочная, два-три автоматических нагревателя по 1 киловатту, станция насосная, ну и свет с телеком. На бойлерах кустарное "заземление" - медный провод в 4 квадрата да штырь забитый в землю. Для зимовки планирую приобрести ему электрический биотуалет и боюсь, что кустарное заземление тут уже не прокатит.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Возможно, Вы не с того начинаете.
    Ваше кустарное заземление абсолютно достаточно при схеме заземления "TT" и сделанной по стандарту двухступенчатой дифференциальной защите. В душевой и т. п. необходимо ещё делать "СУП" - подсоединение к этому же заземлению всех доступных железок, поддона душа и т. п.
    Заземление в доме защищает не само по себе, а в сочетании с правильными устройствами автоматического отключения и в соответствии с состоянием подводящей линии. В наших деревнях, при старых воздушных линиях, обычно категорически нельзя делать заземление по схеме "TN", с подключением этого заземления к нейтральному проводу сети. Можно только TT, и только с нужным количеством УЗО.
    Заземление без правильных устройств отключения может быть опаснее, чем старорежимная двухпроводная сеть.
    Подробности много раз описаны в теме.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Заземление это один из компонентов обеспечения безопасности. Тут вам скорее полностью менять систему энергоснабжения в доме - проводка, защитная автоматика, заземление...
    Еще УЗО (устройство защитного отключения) с уставкой не более 30мА требуется.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я вот так себе на даче для бани сделал заземление.
    Система буде ТТ. Траншея глубиной 0,5м, электроды-трубы 2,5м, оцинковка, 1,5", на расстоянии 3м, связаны полосой 40х5мм. сваркой. Сварочные швы и вывод покрыл битумным лаком БТ-577, по старому «кузбасслак» На отвод приварена шпилька М12 и введена сквозь стену в дом. К ней в дальнейшем будет прикручиваться заземляющий провод.
    Я все правильно сделал? :hello:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И не одно, и не электронное...
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У вас на эскизе заземления щитка, на 3 картинке не указана длина забиваемых штырей.
  15. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Знатоки, прошу помощи т. к. только только начинаю изучать данную тематику.
    При подключении дома-бани (ТП во ВРУ на фронтоне объекта) какую систему заземления выбрать? Из того что успел прочитать, понял, что все зависит от индивидуальных обстоятельств, в моем случае, подозреваю что TN-C-S, хотя склоняюсь ближе к ТТ... можно ли сделать универсальный вариант? Заземлением еще не занимался, но планирую сделать качественно и основательно.
    На фото ниже опора, от кторой необходимо сделать отвтетвление к дому.
