Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может так? :aga:
    Шо, обоснование ищите чтобы еще снизить свое требование 4 Ома? ;)
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня как был N прямо от столба на щиток и с него же провод в дом так и остался, электрики счётчик меняли сейчас Меркурий 230 стоит, так всё и оставили, хотя от щитка алюминиевым проводом в землю соединение сделано ни о каком РЕ речи никогда и не было скоро уже двадцать лет такому соединению, единственное что могу сделать это алюминиевый провод отрезать, использовался как соединение станка пилорамы самодельной, сам ей не пользуюсь но провод в земле проложен, сам щиток в деревянной будке
  3. Tantis
    Tantis
    Tantis
    да я после усиленного чтения форума уже понял, что нельзя. но оно так сделано :( значит будем пытаться найти местного электрика, хотя местное руководство не совсем вменяемое.
    в худшем случае придется делать ТТ - забить в землю уголки от них брать РЕ, а входной PEN использовать только как N
  4. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    А чего делать, если блуждающие токи в земле поймаешь при системе ТТ?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Напряжение есть потенциал между двумя точками.
  6. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    Разность потенциалов.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если понимаете - зачем спрашивать? При правильно сделанном заземлении блуждающие токи дальше контура не уйдут.
  8. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Приступил к заземлению.
    Вбили три трубы оцинковки 25мм по 2,5м.
    Расстояние между труб 3м.
    После дождя бум варить полосы 40х4
  9. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Mrkirs, с одной стороны рубероид над заземляющим проводником - защищает от воды во время дождя...
    Но с другой стороны, вызывает "парниковый" эффект в солнечную погоду (нагревом грунта) около этого проводника, приводящий к его ускоренной коррозии.
  10. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Это геоткань, да и она будет на земле, трубы закопаются землей 15-20см
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Понял. Т. е. она влагопроницаема?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это какие ещё такие блуждающие токи при ТТ? :aga:
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нужно было вбивать на расстоянии 0,8-1 метр от стены дома и полоса должна быть на глубине 0,5 метра!
    Полоса должна быть толщиной 5 мм! Ну или хотя бы шире.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Наблюдатель, подскажите.
    У вас есть рисунок как заземлять ЩУ расположенный на столбе/трубостойке. На варианте с одним штырем его длина указана, а на варианте с 4 штырями не указана. Я так понимаю что если 4 штыря, то длина может быть меньше. Я ошибаюсь?
    Какова длина штырей, без указания длины рисунок "не рабочий"
  15. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Народ честной, подскажите) Как то уже поглядывал и высматривал как сделать заземление самому, и припоминается мне, что видел следующее заземление- выкопали траншею глубиной 50 см, забиты три уголка 50*50*5 2 м длиной образуя треугольник и уголки замкнуты полосой 40*4 (другой не продают) 2 м длиной. Заземление для новой деревянной дачи. Достаточно такого заземления будет? У меня уголок и полоса лежат пока еще не тронутые 6ти метровые)
    А еще чем лучше от щитка до заземления соединять? :)
    И заземление внутри дома хочу забивать, полов пока нету, зато нету непрекращающихся дождей
