Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Достаточно.
    Выводите полосу из земли и соединяете медным кабелем сечением 10кв.мм. типо так -
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет не ошибаетесь, но глубину промерзания грунта не стоит сбрасывать со счетов. ИМХО
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Но ведь есть одно НО! Если я не ошибаюсь, один 6-ти метровый даст намного лучшие показатели чем 3, 2-х метровых?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не факт.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ошибаетесь, в погоне за R.
    R это не единственный показатель заземляющих устройств.
    R действительно может значительно снижаться до 5 - 6 метров, при высоком УГВ (уровень грунтовых вод).
    Но вы забываете о влиянии заземлителя на напряжение прикосновения.
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да все я понимаю, три штыря в треугольнике на 2.5 метра, разнесенные на 1.5 метра, ничем не отличаются от одного штыря на три метра! Треугольник -это 100% защита от дураков, надежность выше, эффективность =! Я говорю о большинстве, а это в большинстве случаях не более 4-х метров, в основном 2- 2.5 метра!
    И если в треугольнике разнести штыри на 5 метров (штыри на 2.5 м.),то эффективность заземления возрастет в 2.5 раза, или я не прав?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А что значит эффективность заземления возрастет в 2.5 раза?
    Коэффициенты использования вертикальных заземлителей, Kи, в, без учета влияния горизонтальных электродов связи
    https://kuzovlevs.narod.ru/stat/1/1.4and5.htm
    Uпр в центре ячейки при этом будет увеличено.
  8. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    А почему треугольник? Мне кажется пятиугоульник будет красивее, да смотрится круче. Когда, в одном буржуинском королевстве, ходили на курсы по заземляющим устройствам, нам говорили, что основным ЗУ является контур, проложенный вокруг объекта, а заземл. электроды являются лишь доп. мерой, если не удалось сделать полеоценный контур, или его сопр. больше расчетного/фактического, стандартная длина электрода - 1.5 м, глубже закапывать большого смысла нет (см. график), забиваются на расстоянии 6-8м друг от друга,(кстати, с такими размерами треугольника, Вы можете получить эффект экрана). Сейчас местный надзор требует начинать и замыкать петлю ЗУ в вводним щите - в дом пятижилка. Для систем ТТ, в нашем ПУЭ этого нет, МЭК требует повышенные мин. сечения для заземляющего проводника. Все же, мне кажется, пятиугольник смотрится лучше, особенно для пятиугольного дома.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Истину глаголишь, боярин! :)]
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При глубине промерзания грунта более 1.2 метра в нашей местности эффективными останутся только 30 см электродов. Это в суровую зиму. В Москве глубина промерзания 1.5 метра? Будет ли работать заземление в замерзшем грунте?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Умножаем на 10.
  12. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Вы же контур закапывает не в чистом поле, рядом с домом, где глубина промерзания, с учетом утепл. отмостки немного другая, по поводу электродов - это доп. мера, когда делают, написал выше; не согласен с Вашей математикой: электроды забиваются не с уровня асфальта возле дома, а мин. с уровня заложения контура - 0.5 - 0.8м, если есть вероятность большего промерзания-просто забейте немного глубже, это же не догма, все можно посчитать
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Промерзший грунт ломает фундамент. И отмостка не помогает.
    Но это частности. Вообще, считаю неверным давать общие рекомендации. У одного человека утепленная отмостка, другой закопал электроды дальше от дома. У одного песчаный грунт (мало воды), у другого - камни, у третьего - болотина... Опять же в разных регионах разная глубина промерзания. В Шатуре и метрового стержня может хватить, а в Сургуте и 5-ти метров может не хватить.
    Единственно верным решением считаю приборное измерение. В своем регионе я на всякий случай рекомендую стержни по 3 метра.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Полностью согласен! Хотя себе с дуру забил 4-х метровые и разнес их на 8 метров друг от друга, т. е. общая длина контура составила 16 метров, ох и намаелся :close: .Потом понял что проще было забить 12 метров (была приспособа, бабка) чем копать траншею 20 метров! :close: И потратил бы я пол часа ну или час, а не два дня!
  15. Victor7
    Victor7
    Victor7
    А никто и не давал общих рекомендаций, Я лишь привел частный пример, конечно, в каждом случае, в каждом регионе должны исходить из местных реалий и делать соотв. расчеты.
