Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    А мало ли, если какое нибудь производство через забор стоит. Или высоковольтная опора. В жизни всякое бывает.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как сделать заземление без использования сварочного аппарата? Можно вбить 3 оцинкованные трубы на 2 метра и чем-то их объединить (чем?)?
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Использовать болты и гайки из нержавеющей стали. Объединить - той же оцинкованной трубой.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Или приобрести модульную систему уважаемого arozjankov :)
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    а можно обойтись одной трубой? Почему именно три надо забивать?
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Можно. Три заземляющих электрода необходимы в случаи использования этого ЗУ в составе системы молниезащиты.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Значит, если будет 3 штыря, то можно молниезащиту и заземление розеток подключать в одно место?
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Примерно так.
    1. Требование к заземляющему устройству для системы молниезащиты (для подключения молниеприемника) = в виде трех заземляющих электродов по 3 (например) метра с взаимным расстоянием между ними в 5-6 метров + не ближе 1 метра к фундаменту + заглубление соединительных проводников (между электродами) и верхних точек самих электродов на 0,5-0,7 м.
    2. Не запрещено использовать одно ЗУ и для системы молниезащиты, и для заземления "электрики".
    Не рекомендуется, но и не запрещено.
  9. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Во всех случаях, когда молниеприемник размещен на защищаемом объекте...
    "...заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановки..."
    п. 2.13 РД 34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений"
    Не рекомендуется, но допускается - при использовании отдельностоящих молниеприемников.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Сделал заземление из трёх вбитых уголков 5х50мм, длина каждого 3 метра, соединены полосой 6х60мм. Расстояние между уголками-"электродами" 120 см, от контура до фундамента 1 метр. Ссылка на подробности в теме о стройке. Буду благодарен за конструктивную критику и советы! :hello:
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Коэффициент использования заземлителей при таком раскладе ни кто не определял. Будет работать 1 электрод и экранировать 2 других.
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да в любом случае будут работать в пределах нормы, только, полоса приваривается не горизонтально, а вертикально (на ребро) и выводится до фундамента выше уровня земли и должно быть обслуживаемым ! Последнее очень критично! (Болтовое соединение к шине З/У должно быть над землей, а не в земле! :mad:)
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Зачем так всё усложнять?
    Возьмите техническую литературу по данному вопросу, а то на форуме вам насоветуют 30-метровую фиговину залудить.
    Предыдущие два сообщения примите к сведению.
    Какой смысл землю лопатить? Скуки ради или прикола для?
    Прежде разберитесь что вам надо, а ни что вы хотите.
    Вбить-то, если бить с гововой, а не головой, можно достаточно много и даже больше, а ввернуть - тем более.
    Опять же, не сложно и время подходящее подгадать для этого. Уж по весне-то полегче, поди, будет, чем в сухой грунт фигачить.
    Здесь - это стальной оцинкованный штырь диаметром около 3/4 дюйма и длиной 8 футов, один из которых над землёй. Правда это у каждого и плюс все естественные заземлители. Обычно на трансформатор 200 кВА 6-7 домиков, на каждый из которых, как минимум, по 200А двухполюсному АВ. В дом заводится 240 В со средней точкой, заземлённой, т. е. 2Х120В. Впрочем, как и у нас в деревнях, тоже по 120-130 В.
    Цена вопроса - "три копейки", да и по времени - "пара минут"!
  14. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    Доброго вечера всем форумчанам. Прошу помочь разобраться с заземлением щита учета. Ввод 3-х фазный СИПом. Грунт суглинок, глубина промерзания 80 см. Участок пустой, строений нет. Металлический вводный щит будет крепиться на трубостойку. Система заземления TNCS, PEN делится в щите. Планирую забить вертикально в линию 3 металлических штыря (кругляк 16 мм кв.) по 2 метра высотой через 2 метра, обварить полосой 50х5 и полосой же вывести на болт, который приварен к трубостойке. Назрели некоторые вопросы:
    1. Можно ли эти штыри забить за щитом, т. е. между трубостойкой и забором (расстояние 40 см)?
    2. Надо ли присоединять к заземлению металлические столбы забора?
    3. Достаточно ли будет такого заземления щита?
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Мммм... А второй?
