Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Конечно правильнее к арматуре присоединиться. Но если нет возможности, то тогда анкером в бетон. Я вот тоже выпусков не сделал, сейчас жалею.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Не согласен!
    "Вязать" арматурный каркас - нормальная практика.
    При сварке арматуры в точках сварки происходит:
    1. "отпуск" металла
    2. неконтролируемое его утончение
    Поскольку армокаркас состоит из множества длинных прутов, соединенных между собой через очень частые промежутки (по отношению к длине прутка), то контакт через эти узловые точки получиться вполне качественный.
    Тема сварки арматуры в армокаркасе фундамента неоднократно обсуждалась на форуме в разделе "фундаменты" пару лет назад - почитайте архивные сообщения.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Откройте для себя ПУЭ, много нового узнаете.
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
  4. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Измерьте сопротивление такого ЗУ и Вы -
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Хм. Это тоже интересно. А имеет ли смысл, независимо от того, что будет заземление около дома, при подготовке фундамента к заливке вбить по центру ленты штыри арматуры, скажем на 1-2 м в почву, с шагом 1-2 м, и приварить, или прикрутить проволокой к этим штырям арматуру, а потом уже заливать бетоном?
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Измерял, все в допуске по ПУЭ.
  7. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    На каком количестве объектов? Если Вам "повезло", это не значит, что так будет везде.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А я не говорю всегда, я говорю, что помимо монтажа контура заземления, надо дополнительно завязываться на ж\б конструкции, имеющие контакт с грунтом. В том числе это нужно для выравнивания потенциала в здании.
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Кстати, а как физически кабель заземления к рожкам на столбе надежно прикрепить?
    И вдогонку - последний практический вопрос (надеюсь :)] ) - какие клеммники порекомендуете, чтобы нейтральный провод СИП подключить к земляному кабелю на столбе?
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    И еще - мне почему то кажется что тк у меня расщепление на N и PE будет в доме, то и наверное УЗО общее надо там ставить, а не на столбе - а то оно получается с землей с 2х сторон соединено. %)
  11. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Планирую делать заземление сам.
    Либо уголки вбивать в землю и потом их между собой варить,
    или трубу 1" в землю вбивать тоже.
    Электрик обещал дать аппарат для замера сопротивления заземления.
    Какое должно быть? И чем меньше - тем лучше? Я правильно понимаю?
    Максимальное потребление будет до 10 квт. Какого сечения тянуть провод от металлической пластины, которая будет на фундаменте, до щитка?
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Минимум 10 ом в любое время года, провод медный 10 кв. мм
  13. Alena237
    Alena237
    Alena237
    Сибирь-Санкт-Петербург
    Совмещённый PEN нулевой и защитный проводник согласно ПУЭ 1.7.79 должен иметь проводимость не меньшую половины проводимости фазного проводника. Сопротивление заземления источника питания согласно ПУЭ 1.7.62 не должно превышать 4 Ом с учётом сопротивления естественных заземлителей и повторных заземлений у потребителей.
    Общее сопротивление току растекания всех повторных заземлений нулевого проводника в любое время года не должно превышать 10 Ом, а каждого из них 30 Ом. Во вводных устройствах электроустановок с занулённым оборудованием устраивается совмещённая шина PEN для присоединения нулевых проводников питающих кабелей и заземляющего устройства. Объединение нулевых и заземляющих проводников допускается только в том месте сети, где установлены коммутационные аппараты аварийного отключения т.е. на ВУ. Вдоль всего здания устраивается стальная магистраль заземления для индивидуального присоединения заземляемого оборудования.
    В этой электрической сети происходит фактическое использование земли в качестве параллельного проводника для тока нулевого провода, что запрещено ПУЭ в сетях менее 1000 В. В результате асимметрии сети в аварийных режимах ( при коротком замыкании и неполнофазном режиме ), по земле протекают значительные величины блуждающего тока, не попадающие в зону действия токовых защит в фазных проводниках. У потребителей с малым сопротивлением заземляющего устройства на нулевой жиле питающего кабеля наблюдается блуждающий ток других электроустановок. В сети TN-C чем меньше сопротивление заземлений, тем больше блуждающие токи, которые создают дополнительную опасность пожара и электротравматизма.
    В случае, если сопротивление заземляющего устройства у потребителя меньше, чем на питающей подстанции, в аварийном режиме создаются неблагоприятные условия для всех прочих потребителей. При КЗ на корпус у потребителя ток через землю создаёт на последовательно включённых заземляющих устройствах большее напряжения смещение нейтрали у источника питания, чем у потребителя. Высокое напряжение прикосновения появляется на корпусах всех других гальванически связанных потребителей подстанции.
    При КЗ на вводном устройстве ( на постах ЭЦ это ЩВП или ЩВПУ) часто отгорает нулевой проводник и весь аварийный сверхток проходит по земле. При этом у других потребителей подстанции напряжение прикосновения на корпусах зануленного оборудования превышает все допустимые значения.
    Необходимо отметить, что допустимое сопротивление заземления источника питания 4 Ом было установлено исходя из того, что при падении фазного провода даже на мокрую землю или в грязь его сопротивление току растекания будет не менее 15-20 Ом. Меньшие сопротивления растеканию создают неблагоприятные условия по электробезопасности для всех электроустановок подстанции. В этой ситуации при низких сопротивлениях повторного заземления у потребителей фактическое происходит расширение зоны аварии по всем прочим потребителям. Для исключения этой ситуации возникает необходимость сопоставления допустимых пределов разницы сопротивления заземляющих устройств источника питания и потребителя. Однако в существующей технической практике и в расчётах это не принято.
    Нарушении целостности нулевого или защитного проводника может быть долго не замечено. При обрыве или нарушении контакта в N-проводнике рабочий ток проходит через РЕ-проводники. При КЗ неожиданно наступает тяжёлая аварийная ситуация с отказом защит. При обрыве РЕ-проводника оборудование может работать при параметрах рабочего режима близким к номинальным, но без заземления. В сети TN-C это недопустимо по условиям электробезопасности.
  14. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Повторное заземление согласно ПУЭ не нормируется.
    Тем не менее оно должно быть.
    Самый простой и не дорогой способ
    капаете яму 3Х3 глубиной до 1 метра.
    Туда забиваете уголки длинной 2,5 метра треугольником, расстояние между каждым должно быть не менее 2,5 м.
    Обвязываете уголки металло полосой и выводите полосу на фундамент.
    И будет у Вас все хорошо.
    По крайней мере лет 5.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ни в коем случае не обвязывать, обязательно сварка между штырями полосой или арматурой, иначе через год от заземления останется только его название, всё окислится и все труды коту под хвост.
