Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не второй, а семь под землёй. Речь так понимаю о футах:).
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чего уж там мелочиться, второй! Может быть вам, уважаемый, будет интересно узнать где третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый штыри, так они все у соседних 19-ти домов.
    Сегодня, кстати, дважды из России звонили. Первый раз проконсультироваться, а второй - поблагодарить и отчитаться.
    Домик, в котором сейчас живу, 39-го года постройки, а как будто третеднесь!
    Ввод типовой, заземлитель тот же, основна система уравнивания потенциалов на вводе выполнена ещё "третеднесь"!
    Может фотку загрузить, чтобы вас нагрузить. Есть и свеженький шкафчик с 500-от амперным вводным АВ. Красиво, просто и со вкусом. Тоже можно загрузить. Ладно, не буду расстраивать!
    Кстати, и разделение PEN-проводника можно было бы посмотреть!
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заземление сделано неправильно, основное Вам выше сказали уже. Нужно было полосу приварить правильно и вывести её из земли и подключить провод не мение 10кв.мм. как на рисунке. Ненужно делать никаких соединений под землёй!
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ткните носом как правильно проваривать. Сечение полосы то же что и при соединении штырей ЗУ? Как я понял переход с полосы на провод можно организовать на улице, например, на цоколе дома?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно было приварить не на "макушку" уголка а на его бок и полоса должна стоять вертикально, полосу для вывода использовать ту же что и для приварки штырей, не покупать же специально ещё полосу специально для вывода из под земли;)
    Да. Посмотрите на фотку, только не обращайте внимания на болтовое соединение, в Вашем случае должна быть сварка, для себя же делаете;)
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Спасибо, принял к сведению, исправлю! :pioner::hello: А провод ПВ-1 у меня как раз 10-ка...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это правильно:super::)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Для заземления сейчас появились провода в толстой изоляции, типа ПВ-1, но изоляция раза в 1,5-2 толще.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всёравно лучше соединять провод с контуром заземления на поверхности.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По ГОСТ Р 50571.5.54-2011
    542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям раздела 543.1 и при прокладке в земле выбираться в соответствии с указаниями таблицы 54.2.
    Таблица 54.2:
    Защищенные от коррозии и механически не защищенные - 16 мм2 по меди.
    Не защищенные от коррозии и механически не защищенные - 25 мм2 по меди.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    О чём и речь! "Проковыряйте" дырку в Земле и засуньте туда 25 кв. мм меди - это ж 5 баксов за метр. Делов-то! Да у вас нужных кусков и так должно быть до фига! Провод - моножила или многопроволочный из проволок диаметром не менее 1,8 мм.
    Как засовывать - не учить же вас, да и забыл уже! :|:
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Пацан сказал, - пацан сделал...:aga::)]
    Большое спасибо всем за советы и вправление мозгов! :hello:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да сколько раз не говори - всё равно треугольник выходит :)]
    В линию надо было, в линию)
  14. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Добрый день!
    Имею следующую ситуацию. Заземление монтируют только прикормленные РЕСом фирмочки с лицензией. То есть нет заземления - нет электрики.
    Заземление смонтировали. В линию в 3 метрах от дома на глубине 1м из 14-той и 10-той арматуры.
    После этого РЕС поставил столб и смонтировал опечатанный, не прозрачный, щит учета. Из которого торчит полметровый ПВС 3х2.5.
    На вопрос "какой хоть тип заземления?" последовал ответ - "обычный". При словах ТТ или TN-C-S посмотрели на меня как на идиота.
    Я так понимаю, чтоб определить тип заземления надо вскрывать щит, и смотреть как скомутирована нейтраль?
    Выход заземления возле фундамента.
    Автоматы группы ввода в щитке учета. 25А входной автомат и УЗИП (таковы требования РЕС)
    Заземление на столбе под щитом учета
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А вы им оплачивали? Схему нарисуйте пожалуйста и длина заземлителей? Арматурой вообще запрещено и они сами у др не принимают из арматуры, только кругляк, труба оцинковка со стенкой 3.5мм или уголок.
    Длительно допустимая токовая нагрузка составляет 21 А (4,62 кВт).
    По теории для 220 вольт - 5,9 кВт (27 А),но это без учета длины вашей всей проводкии и качества самого ПВС!
    Вобщем как всегда и как везде!
