Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если подвал тёплый, это лучше - не потеряете на промерзании почвы, а она в Екб, я думаю, метра 2 - так что зимой заземления не будет.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ну тогда это вопрос усилий и возможности размахнутся кувалдой :)
    @Avs7153, а что насчет влажности? Насколько я понимаю под домом обычно сухо - сопротивление больше.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это если по метру заколачивать. А после 4-х нормальная почва. Так что Ваш совет правилен, а поговорка "лучше сорок раз по разу..." - нет. :aga::)]
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Yah0nt, как видите есть свои преимущества и недостатки в каждом решении. Забьете три уголка по 2 метра - надо поддерживать почву влажной (вне стен дома обычно почва влажная силу погодных причин.
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Екб с Ямбургом попутали...:aga: 0.5 -0.7 в тех краях. ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хренасе! У нас 1.80...
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    0,7- Краснодар. Ямбург- глубина вечной мерзлоты (ММП)- около 400 (!) метров. Знаю, о чём пишу.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Угу, слышал байку что как делали заземление за полярным кругом. Закупили старую баржу, приварили оооочень толстый трос и затопили ее в бухте.
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    За ямбург предположил. :|: А вот за ЕКБ и пермь как раз таки знаю, копал-с. ;)
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Незнаю насчет затопления, но когда копали в Пангодах, были рады каждой железке найденной в земле. Которые тут же приваривались к общему контуру. Траншея дабы вписать мачту в 4 ома вышла порядка 150м длиной с электродами через 2-3м по 5м. Особо были рады найденному металлическому баку необъятных размеров. ;)
  11. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    Что-то про 0.5-07 я не слышал, больше 1.5-1.7, а за совет спасибо, не подумал про влажность, будем думать.
    Если всё-таки остановлюсь на этом варианте контур нужно на метр закапывать и хватит ли для контура арматуры 10-12 или взять к примеру тот-же уголок
  12. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    А вы тему почитайте немного. Например, всего пару страниц назад - сообщение 1574.
    Там объяснена ошибка монтажников заземляющего устройства у одного из читателей - диаметр 10-12 мм слишком мал.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Подскажите, вот такой прибор заслуживает доверие для проверки заземление в деревне. Хочу приобрести для успокоение нервов :) Есть уже заземление на вводе, буду еще делать заземление для котла, плюс родственники попросят.
    http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=136
  14. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Разрешите задать уточняющие вопросы. Вбил 3 уголка 50*50 на 2м ,обварил полосой и вывел полосу над землей, дальше зацепил провод 10мм2 к полосе и затащил провод в ящик на колодку. Беру 3-х жильный провод, в ящике цепляю жилу на фазу, жилу на 0, жилу на заземляющую колодку и веду от ящика до розетки. Правильно сделал?
    И еще вопрос, при таком заземлении все таки имеет смысл ставить в цепь УЗО или оно в случае шухера не сработает должным образом?
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Скажу более того, ставить УЗО необходимо. Иначе схема будет даже опаснее чем двухпроводка без всякого заземления.
