Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Ni4esse, И проводок лучше было взять побольше сечением...
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Mikl6566, Да ладно и так с запасом, по требованиям сечение должно быть не менее сечения фазного проводника
  3. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Если заземление из 3-х уголков как описано выше и грунты не чистый камень, то заморачиваться, по моему мнению, не стоит. На эту сумму проще еще одно заземление соорудить. Но не забывайте объединять все заземления в единое целое! Это важно! Прибор по описанию вроде-бы ничего. Но более интересный UT526
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПУЭ-7 гл. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм, алюминиевый - 16 мм, стальной - 75 мм.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как правильно - Вам уже ответил Олег. Я лишь добавлю, чтобы Вы понимали в чем ошибка. Дело в том, что Вы путаете проводник, соединяющий ЗУ и ГЗШ с проводником между ГЗШ и заземляемым прибором.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
    1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Надёжнее заземляемый прибор закопать! Мне так кажется.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Оооо... :aga: Юристы с юридического отдела подтянулись:)] К сожалению Вы @morozov, не в курсе что такое ГЗШ и что к ней присоединяется и зачем:victory:
  9. morozov
    morozov
    morozov
    1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @morozov, я так и знал что Вы сейчас сюда с ПУЭ чего нибудь процитируете:)] юрист же!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главная - в центре! :)]:close:
  12. Априо
    Априо
    Априо
    Читала форум и совсем запуталась... Пожалуйста, подскажите, какого типа нужно делать заземление в частном доме в сельской местности ТТ или ТN-C-S? К дому от столба 2 провода. В договоре на электроснабжение написано ВЛ -0,4 кВ (КЛ-0,4кВ). Счётчик в доме, Меркурий 201.5 В подполе забила 3 уголка 3-х метровых, соединены мет. полосой сваркой.
  13. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Уважаемые ГУРУ можно я отвечу :pioner:
    Для Априо:
    провода по деревне какие идут? голые или СИП?
    если голые то тогда ТТ
    С уважением
    Юрий
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В вашем случае только ТТ - т. е. делаете шину, прикрепляете к заземлителю и все заземляющие проводники подключаете к шине.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечьте двухступенчатую диффзащиту!
