Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Априо класс напряжения 0,22 кВ, а значит не предусмотрено повторное заземление на вводе. Поэтому и ТТ, без разницы чем выполнена магистраль 0,4 кВ.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Сначала надо определить, что Вы хотите заземлить.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Априо
    Априо
    Априо
    Ну, сначала думала, что заземлить необходимо только двухконтурный газовый котёл и насосную станцию. А почитав раздел "Электробезопасность" выяснилось, что надо вообще всё заземлять.
  5. Априо
    Априо
    Априо
    Avs7153, поясните несведущей, о чем это вы в последнем посте?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Проще положить диэлектрический коврик.
    Трубы пластиковые ?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :aga:
    На первой фотографии изображено купе автомобильной марки Audi, модель ТТ.
    На второй - армейский самозарядный пистолет производства Тульского оружейного завода, конструкции Токарева (ТТ)
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не издевайтесь над девушкой.
    @Априо, если сделаете нормальное заземление ТТ - стоит его нормально использовать. В случае утечек/пробоя они отключат ЭЭ. По крайней мере никто не умрет от удара током.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Мы не издеваемся, мы просто шутим.
    "Они" - это кто? Дрессированные барабашки?
    Никто не умрет если:
    - полноценно и правильно выполнить ЗУ;
    - полноценно и правильно выполнить СУП;
    - при необходимости, полноценно и правильно выполнить ДСУП;
    - для всей внутридомовой проводки полноценно и правильно выполнить защиты от КЗ и сверхтоков;
    - для всех цепей внутродомовой проводки полноценно и правильно выполнить многоуровневую дифференциальную защиту.
  10. Априо
    Априо
    Априо
    Юрий из Твери,
    Провода где-то голые, где-то нет.
    Спасибо за ответ!
    Наблюдатель, так много всего. Вникаю:)
    Сам пошутил, сам посмеялся :aga: плоские шутки вам улучшили настроение? Что ж, будьте собой довольны :)]
    Заземление в любом случае нужно. Тем более уже уголки забиты и сварены.
    Трубы полипропиленовые. Газ. магистраль полностью под землёй, ПНД.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Так я Вас и спрашивал, заземление чего ?
    В городской квартире что у Вас заземлено ?
    В газовом котле электронагревателей нет,
    с водой ничто электрическое контакта не имеет.
    Если дом деревянный, а дерево хороший изолятор,
    даже, если вы коснетесь оголенной фазы,
    последствий никаких.
  12. Априо
    Априо
    Априо
    Котёл двухконтурный. Заземление должно быть до 10 Ом. Иначе на гарантию не поставят. Так мне объяснили в фирме, которая занимается пуском-наладкой котлов.
    Дом деревянный.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Все требования указаны в Паспорте (руководству по монтажу) котла.
    Про 10 Ом это их придумки.
    Два контура по воде-это один для гор. воды, другой для отопления.
    К электричеству отношения не имеет (кроме циркуляционного насоса).
    Газовые водогрейные колонки работают от двух батареек- только запальные электроды-
    без всякого заземления.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Немного не так, требуется обеспечить автоматическое отключение питания и уравнивание потенциалов доступных прикосновению проводящих частей (железяк).
    Потребуйте документально их подтвердить это требование.
    А если не отпустит?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Выдернуть штепсель из розетки.
