Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Уже представляю себе картинку, как Вы, искорежевшись от воздействия тока, бегом несетесь к розетке...:aga:
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите правильно ли я планирую -
    перед прокладкой дренажной трубы под отмосткой вокруг фундамента (отступ 0,3м) в траншее глубиной 0,5м в дно забить 5 штырей из оцинкованной дюймовой трубы, один на углу два по двум сторонам дома, соединить полосой 40х4 (на ребро) и ею же вывести на цоколь дома почти как на среднем рис @Avs7153, пост 1533
    далее как показано у @olegaa2, пост 1557 и далее медным ПВ-1-2 10мм2 до щитка с шиной заземления в гараже.
    Правильно ли и какие будут советы / рекомендации?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не забудьте ещё что длина забиваемой трубы должна быть не менее 2... 2.5 метров;)
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Под отмосткой место для ЗУ не совсем кашерное, т. к. это место наименее влажное. И тем более, соседство с дренажной трубой, которая наоборот предназначена для отвода влаги. Если уж так хочется под отмосткой, то и ЗУ следует делать с наименьшим сопротивлением растеканию (использовать большее количество заземлителей с увеличенной длиной). Поэтому, я бы ЗУ делал за отмосткой, где наоборот можно ожидать периодическое увлажнение грунта. Это мое личное мнение...
  5. kash39
    kash39
    kash39
    Москва Воскресенское
    Народ! Всем Здравствовать! Вторую неделю читаю про ввод в дом и заземление, запутался окончательно...Есть возможность подключить три фазы 15 Квт только вот по какой схеме не могу понять! Исходные данные: линия- голый алюминий, три фазы, ноль и провод освещения, повторного заземления на столбах не видел, ящик нужно вешать на столб, к дому куплен сип 4х16, Нужно ли делать заземление у столба и повторное у дома? Ткните носом в схему ...Все это хозяйство планируется сдавать энергетикам прим. через пол-года,хотелось что бы у них вопросов не возникло...
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Чувствую себя в команде рыбаков:aga:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Для начала, ткнитесь носом в ТУ;)
  8. kash39
    kash39
    kash39
    Да уж ...Из такого количества информации выудить необходимую страсть как затруднительно!
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Чтобы у них не возникало, согласуйте свои действия (схемные решения) с ними еще до приобретения материалов и начала монтажных работ.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Зайдите в альбом АВСа, там приведены все возможные варианты присоединения к 3-х фазной сети. Ну, нет мне смысла его повторять.
  11. kash39
    kash39
    kash39
    Так в том то и все дело что нету пока ТУ) До заключения договора с энергетиками нужно подключиться а потом заключить договор на существующее подключение, тока не коллективный как сейчас а индивидуальный...
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет ТУ, нет и предмета для обсуждения!
    Извините.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Мне то же самое предстоит делать летом.
    @olegaa2, Спасибо! помню!
  14. kash39
    kash39
    kash39
    Можно ссылку? Ну пожааааалуйста...)
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Можно! Пожалуйста, сколько угодно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    п. с. Уже подумываю себе на клаве запрограммировать какую-нибудь кнопку, чтобы при ее нажатии, вопрошающего сразу отправляло к АВСу в альбом :aga:
    Буду "крутить" АВСу счетчик просмотров и не дай Бог там будет перерасход лимита! :)]
