Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А это что за новая схема, сперва подключаемся (на каком основании?) потом договор на подкючение, очень интересно!
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это классическая схема подключения в СНТ - сперва подключаешься через СНТ хоть как ни будь, строишься, а когда встает вопрос нормального эл. снабжения приводишь все в требуемый нормами вид и подаешь заявку на индивидуальное подключение 15квт, при этом перестаешь за свет носить деньги в клювике председателю по непонятно с какого потолка взятым тарифам.
  3. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Добрый день! Имею контур заземления вокруг дома: по углам забиты уголки 50х50х3 метра, соединенных между собой стальной полосой 4х40. В дом, при строительстве фундамента заведены 4 ввода, той же полосой 4х40: к щитку (ГЗШ), в котельную, кухню и в гараж (щиток).
    Вопрос: нужно ли мне соединить эти четыре точки между собой?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они соединятся сами по себе жилой РЕ кабелей между щитами.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хороший вопрос!
    ГЗШ - главная земляная заземляющая шина (:aga:). Оттуда и пляшите.
    Вопрос на самом деле - не мало ли 3 метра для Иркутска (глубина промерзания почвы). Зимой карета рискует превратиться в тыкву...
  6. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    То есть сечение PE (ВВГ 5х4мм) будет достаточно?
    Честно сказать и не задумывался...
    Глубина промерзания грунта ~3м. Столбы 3м + 0.7м прикопаны + тепло от дома.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А плохо...
    Заземляющих проводника вполне достаточно два и приходить они должны на ГЗШ. А все щитовое оборудование, СУП, ДСУП должны быть соединены с ГЗШ.
    Было бы это производство, ответ был бы однозначным - да! Все 4 ввода соединить сварным соединением такой же полосой (по сути заземляющей шиной), проложенной по периметру внутренних стен здания.
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Для наглядности схемка:
    Имеется ГРЩ (1), где находится ГЗШ, которая соединена с ЗУ (стальная полоса) медью 10мм.
    К ГРЩ подключены три 3ф потребителя (2,3,4) посредством ВВГ 5х4мм, PE которого заведен на ГЗШ.
    Соответственно в точках (2,3,4) устанавливаются дополнительные заземляющие шины (ДСУП), на которые заведены все металлические детали (трубы, ванна, и т. д.), включая локальный ввод от ЗУ, а также PE проводник идущий от ГРЩ.
    Так вот мой вопрос: хватит ли сечения меди 4мм (то есть PE) для соединения этих точек между собой?
  10. kash39
    kash39
    kash39
    Москва Воскресенское
    Раньше у нас было СНТ, теперь официально деревня, вот по этому такая схема. Раньше счетчик один на всех, и договор соответственно с СНТ а теперь персональный договор и счетчик на столбе...как то так...
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Вы о чем? Достаточно для чего? Не вы ли писали, что контуры выведены полосой 50х4? Или это уже не про заземление?
  12. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Достаточно ли сечения медного проводника 4мм для связи дополнительных вводов ЗУ с ГЗШ?
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Посоветуйте если на стабе отсутствует встроенный байпас по какой схеме можно сделать внешний и какими переключателями? :) Повторю инфу - у меня одна фаза, стаб 10ква, реальная нагрузка 3-5квт
    Если выложите схемку или схемки... с указанием деталей буду оч признателен !
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    На корпус стаба провод от заземления типа ТТ
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Делается это 2Р перекидным рубильником. По уму, на входе и выходе стабилизатора еще необходимо установить по 2Р АВ 50 А.
    А схемку такую кто-то недавно сочинял. Я ему подсказывал что к чему. А вот кто спрашивал - не помню...:(
