Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Повторное заземление делается на столбах и защищает дома от отгорания нуля на ТП (и связанного с ним перекоса фаз, когда в розетке появляется 380В).
    Трехштыревое (заземление типа ТТ) обычно делается для дома - для защиты человека от пробоя на корпус электроприбора и поражения электрическим током. ТТ соединяется только с защитными контактами в розетках!
    В случае попадания фазы на корпус (неисправности электроприбора) появляется ток утечки через свое заземление (ТТ) и УЗО отключает линию.
    morozov, мои замеряют напряжение между нулем и фазой (по другому и быть не может) - и отключают фазу (у меня на даче TT). Ноль, к сожалению, РН прерывать не может.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы заземлить домашние приборы.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Srggr, Вам-бы теорию в Интернете почитать. Преподавание - тяжелый труд :)
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    В эти выходные наконец дошли руки, сделал заземление. Почитал ПУЭ в седьмой редакции, в таблице сказано, что вертикали не менее Ф16, горизонтали не менее Ф10. Делал треугольником, так как это самый лучший вариант с точки зрения отгнивания горизонталей от веритикали.
    Закупил круг Ф20х3000мм- 3 шт, 100р/м, круг Ф12х3000мм- 5 шт, 32р/м, общая стоимость 1380р + литр бензина в паяльную лампу.
    Вода на участке на глубине 4.3м. Грунты, 0.5 см культурный слой, далее песок. Разметил равносторонний треугольник с длинной стороны 2800мм, пробурил буром Ф100 три отверстия на глубину 1.3м, чтобы меньше махать кувалдой, болгаркой сделал на конце двадцатого круга пику, далее кувалдой в 10 кг, минут за 20 на один пруток на оставшуюся длину, тяжелое, как оказалось занятие...
    Далее откопал на штык стороны треугольника, и траншейку к дому. 50 литровый газовый баллон тащить было лень, есть горелка, зарядил паяльную лампу, разогревал конец прутка Ф12 до темнокрасного и 30 см полдюймовой трубой загнул концы, в горячую гнется как пластилин. Обварил пожирнее, чтобы сварка дольше гнила, чем основной металл, покрасил кусбас-лаком в 2 слоя. Забил штыри в ровень с дном траншеи и закопал. Заранее нарезал на прутке со стороны подвала резьбу М12, теперь осталось приятное, купить 3 метра провода желто-зеленого раскраса и клемму с 10 квадрат на Ф12, в эти выходные доделаю.
    Замерил напряжение между нулем и своей землей 40В. Теперь надо в райсети ехать, писать заявление, чтобы на соседнем столбе восстановили заземление нуля, похоже отгнило и уже давно! С нуля идет по столбу пруток диаметром 8 мм и уходит в землю...
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Это вряд-ли.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Можно еще здесь посмотреть
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @yushkin, есть такое мнение на форуме:
    "Добавлю, при подключенных защитных проводниках и отсутвии заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируються, через защитный проводник, в следствие чего возможно смертельное поражение электричиским током при исправных электроприборах и проводке. Поэтому отключите общее электричество, отсоедините защитные проводники в розетках и от электроприборов и заизолируйте."
    По ПУЭ как правильно? Если отгорит ноль по столбам, то учитывая слабое сопротивление моего заземления я получу напряжение на корпусах приборов?
    Теорию я уже неделю изучаю. Например тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view нет проводников от зануленного повторного заземеления к приборам
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Srggr, рекомендация правильная (если заземления действительно нет). На корпусе компьютерного системного блока может влегкую быть 110В (особенность импульсного блока питания) - при одновременном касании сисблока и батареи меня раньше потряхивало.
    Поэтому если будет 110В на корпусе - то будет 110В на шине заземления, т. е. на всех остальных корпусах (к примеру может появится на стиралке в ванной - а это уже реально очень опасно).
    Но безопасность сильно повышается некоторыми орг. мерами. К примеру, одновременно не принимать ванную и стирать белье в стир. машинке. Использовать в ванной герметичные розетки.
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Т. е., если нет нормального заземления с низким сопротивлением, позволяющее отключить 16А или 25А автоматический выключатель, а есть очаг заземления сопротивление которого позволяет отключить УЗО 0,03А, то проводку выполнять двухпроводную?
    И по поводу мер безопасности, например сейчас в системе водоснабжения в доме стоит насос, реле давления, реле сухого хода, водонагреватель. Если все эти приборы выключить я останусь без горячей и холодной воды.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ТРЁХПРОВОДНУЮ, у Вас полнейшая каша в голове.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Реальная электропроводка может быть: одно проводной; двухпроводной; трёх проводной; четырёх проводной и пяти проводной, а также - беспроводной, т. е. может и не быть вовсе, что наиболее безопасно как с точки зрения электробезопасности, так и пожарной безопасности.
    По местным условиям, а точнее по повсеместным условиям, трёхпроводной электропроводки быть не должно, поскольку по указанным условиям защитное отключение выполнять категорически запрещено, а сам этот "третий провод", то бишь РЕ-проводник, является потенциально опасным и защита от этой потенциальной опасности только отсутствие этого самого проводника! Пятый провод может представлять не меньшую угрозу! Первый и второй, а также первый, второй, третий и четвёртый, хотя бы изолированы как-никак, да и УЗО от них защищает ... как-никак!
    Как-никак как-то так!
    Не отмахивайтесь, задумайтесь!
    Где-то он и имеет право на жизнь, однако пожаров от грозовых разрядов при его наличии на порядок больше, чем без него (гляньте ТЦ № 30/2009 и № 31/2009)!
    Не забывайте о системах уравнивания потенциалов!
    Извините! Я даже не пытаюсь объяснять так, чтобы вы меня поняли, всё это уже объяснялось много раз, попытайтесь понять или, хотя бы, задуматься. Всё это более чем серьёзно!
    Спокойной ночи, друзья, если уснёте!
    И доброе утро, если проснётесь!
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    К вопросу о грозах, на доме сейчас нет заземления и нет молниезащиты. И уже была проблема что выгорела розетка и часть проводки. Молния видимо ударила не в дом. Очаг заземления трехштыревой усугубит проблему или решит?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если Вы выполните 2-х проводную проводку, то "очаг" заземления некуда будет подключить. Значит и УЗО не сработает при попадании напряжения на корпус холодильника... Третий проводник в кабеле - это элемент заземления.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземление и молниеотвод - чуть-чуть разные вещи.
  15. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Иванов Костя,
    1. Я понимаю, что УЗО сработает только когда я коснусь пробитого на корпус холодильника. Но еще раз цитирую: "при подключенных защитных проводниках и отсутвии заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируються, через защитный проводник, в следствие чего возможно смертельное поражение электричиским током при исправных электроприборах и проводке"
    Либо выбираем каждый для себя худшее из зол, либо делать нормальное заземление 4Ома?
    2. Я не писал про молниеотвод, @АСЗюзин1950, упомянул, что при наличии PE проводника больше пожаров.
