Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Если от трансформатора до дома по всем столбам идут изолированние витые провода, то можно любую из систем: ТТ или TN-C-S.
    всё так
    дак чё и спрашиваю. в питере ценник гнут не меньше московского, особенно местные. вот и хочу узнать, какая система правильная, трудозатраты и т. п. может сам сделаю. сейчас, например, шпунт кладу, всё потому что ценник задрат выше некуда (и при этом я ни столяр ни электрик). а может она ваще не нужна, земля эта. живу полгода, пока достраиваюсь, есть все электро-блага города, а земли нет. щас кабель зарыл от столба и подумалось вдруг: ёпта, а живу то без земли. а надо ли она мне?
    на фото "мой" столб. белая гофра-на мой счётчик
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Можно сделать заземление внутри дома, в подполе? Просто удобно вести провод до щитка, да и не мешаеться на участке. Подпол неэксплуатируемый. Хочу 3 трёхметровых уголока 50*50*5 забить треугольником со сторонами 2 метра (хватит? или какая должна быть сторона?), обварить полосой 40*4, приварить болт и прикрутить медный провод в гофре до щитка. Всё правильно?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Судя по тому что написали, тему Вы не читали ... :um:
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Читал тему, интернет, говорил с соседями. Именно ЭТО я вынес из всего услышаного. От электрики я очень далёк, все эти системы ТТ, ТТ-С, ТТ-S мне ни о чём не говорят и в голове полная каша. Особенно когда гуру начинают спорить и сыпаться непонятными словами и терминами.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Читали или прочитали? Несколько постов назад конкретно писалось, что лучше не треугольником а в линию и расстояние между стойками не меньше длины стоек и обваривать полосой толщиной 5мм.
    Если не понимать, то нужно точно повторять то что прописано БЕЗ УПРОЩЕНИЙ И УДЕШЕВЛЕНИЙ! ИМХО конечно.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Спасибо, а по поводу внутри дома?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы шутите? :ogo: Вы хотите вот так запросто не разбираясь последовать совету кого-то с форума? :ogo:
    Очень ИМХО - если УГВ высокий, то можно и под домом. Обычно в мокром грунте сопротивление заземления ниже, поэтому его и делают не под крышей, но если УГВ высокий круглый год, то и сопротивление будет низкое. А вот другие аспекты, как например безопасность от растекания электричества если вдруг замкнёт и куда шарахнет ... короче этот аспект мне непонятен и на форуме это как-то явно не обсуждалось ... или я пропустил ... :um:
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Чёто всё в кучу в голове. Подожду пока с заземлением и сделаю вне дома. Место есть.
  9. Francale
    Francale
    Francale
    @новый06, Чем больше расстояние между уголками - тем лучше. Приемлимый коэфф. = 1.7 те 5.5 м. В линию лучше по эффективности, треугольник более надежен: при отгнивании одного из горизонтальных электродов все равно все три заземлителя остаются в работе - тут чистая геометрия. В доме - не надо делать.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это правильно.
    Откуда этот "коэффициент"? Расстояние между электродами должно быть не меньше из длины.
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Я тупо в Экселе посчитал сопротивление по известным формулам при разных соотношениях указанных длин и пришел к такому выводу. Это не закон, конечно, это мое для меня решение. Каждый решает сам.
    Я вообще много чего считал про заземление. Результаты расчетов весьма любопытны.
  12. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Так поделились бы с обществом. ;)
  13. Утреша
    Утреша
    Утреша
    В общем, муж не электрик. Но делает сам. А я читаю форум и критикую. Позвольте спросить. Терминологию вроде усвоила, надеюсь изложить понятно.
    Линия у нас новая. Столбы бетонные. На каждом проволока уходит куда-то в землю. Наверное заземлены. Провода новые СИП. Щиток нас заставили сделать на границе участка. Висит на металлической трубостойке. Рядом с трубостойкой муж сделал повторное заземление в виде забитых и сваренных между собой уголков. В щитке, как он сказал, поделил ноль на два - на ноль защитный и ноль рабочий. От щитка до дома метров 30. Планируется заложить в землю защищенный кабель, 5-тижильный. И в доме к пятому проводу заземлять все электрические розетки. Это будет правильно? Или надо у дома еще заземление делать? Или я зря сомневаюсь. Все таки заземление - важная штука. А муж не электрик...
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да, но это еще не все. Есть защитные аппараты (автоматы, УЗО, реле напряжения РН), СУП (система уравнивания потенциалов), ДСУП (дополнительная СУП для влажных помещений), все кабеля в здании медные с "защитным проводником" и соответствующего сечения.
    Правильная СУП это сделает, но еще заземление сделать не запрещается.
    СУП, ДСУП это соединение отдельными проводами корпусов, труб, строительных металлоконструкций и т. п. для СУП к шине ПЕ в щите, для ДСУП к шине во влажном помещении. Рисунки этих непонятных вещей есть в сети.
  15. Утреша
    Утреша
    Утреша
    Спасибо, ink_house, Вы меня несколько успокоили. Насчет УЗО и прочего - это все планируется, в домашнем щитке. Меня именно вопрос заземления волновал.
