Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Подскажите, какие исходные данные нужны, чтобы определиться с тем, каким образом реализовать заземление в частном доме?
    Очень нужна ваша помощь!
  2. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Здравствуйте!
    Вы должны понимать, какую схему заземления выбрать (TN-C-S или TT), какой грунт на участке (его удельное сопротивление), а так же решить, будете ли подключать к этому заземляющему устройству систему внешней молниезащиты.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @NDmitrenko, TN-C-S (я правильно понимаю, т. к. у меня первый щиток висит на столбе и к дому подходит только 2 провода СИП).
    Грунт - суглинок тугопластичный до 2,5 метров, далее 1 метр песчаника, на уровне которого есть первая вода.
    Систему молниезащиты подключать не буду.
  4. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Норма - 30 Ом.
    В описанном грунте Вам будет достаточно одного глубинного электрода длиной 6м или классического треугольника из трех электродов длиной не менее 3-х метров (чтобы учесть промерзание грунта зимой).
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @NDmitrenko, просто вот мой конкретный случай с фотографиями:
    От столба, на котором висит счетчик в шкафу, к дому подходит сип 2*16. На доме стоит маленький щиток с вводным автоматом. Далее в дом у меня заходит NYM 5*6мм2 до первого щита с автоматами.
    Я хочу в площадке перед домом (там отчетливо виден песок сверху), закопать классический треугольник, и уже поднять кабель до маленького щитка с вводных автоматом. Там присоединить землю к заземляющему проводу NYM и вперед в дом.
    В скором времени должны поменять столбы на деревянные и тогда будет 3 фазы. Вот поэтому в дом у меня и подведен кабель 5*6 мм2. СИП будет поменян на 4*16 мм2, как в ТУ.
    Верно ли сама задумка о реализации заземления в доме?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В дополнение к вводному автомату УЗО на 100/300 мА поставьте.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @LZ333, а в целом правильно? Или же нет? Я про точку присоединения заземления.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это надо целый филосовский трактат писать :), а в Алма-ате дивная ночь, особенно после волгоградской жары...
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Должен быть обеспечен надежный контакт между заземлителями и Вашим кабелем.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Каким образом это реализовать? Вы говорите про место, где медный провод от полосы треугольника будет соединяться с одной жилой nym?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да, про это место.
    Насчет реализации - зависит от Ваших возможностей - сварка, обжим гильзой, "орех", ...
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Гильзы гмл -легко, у меня все распределительные коробки на них собраны.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Читать форум как всегда никто не хочет, :mad: и задают однотипные вопросы каждый день..., каждый день разные новички:( и как только сил у нас хватает всё пережёвывать по стописятраз одно и тоже...
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @olegaa2, ну простите Вы меня! Но перечитав очень многое тут, у меня все равно не складывается представления о том, как правильно реализовать заземление.
    Может быть это уже и от того, что слишком многое в голове, получается каша. Поэтому и приходится обращаться к людям, которые в этом разбираются. Ну нет у меня электротехнического образования, хотя и техническое оно, но многое я понимаю в электрике слишком расплывчато.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да без проблем, только зачем они там! Провод от контура заземления в щит должен быть не менее10мм2 по меди, и соединён с контуром в сухом месте (что обеспечит долговечность) - Выход Заземления.jpg Всё специально для Вас в стописятпервый раз:):hndshk:
