Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Это картинку видел я несколько раз и конечно же помню про неё. Но вот ньюанс - стальная полоса у меня выйдет на уровне отмостки, в сантиметрах 30 от нее, а кабель NYM и щиток с вводным автоматом у меня на высоте 2,5 метров, и все равно придется до него тянуть кусок меди (10 мм2).
    И да, ещё про "контур": этот треугольник ведь не является контуром заземления (из тех же картинок). Так может забить 3 уголка метра по 2,5 в линии, вдоль отмостки, и сварить стальной полосой? Или же треугольник?
    Т. е. вот схема всего, о чем я думаю:
    Деление PEN осуществлять в зеленом щитке. Конечно же, я понимаю, что его придется менять на больший по размеру. Т. е. по СИП 2*16 у меня идет PEN и L, потом в щитке мы их делим, и в дом уже будет заходить L, PE и N.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я больше не могу сегодня... [​IMG]
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @olegaa2, приходите завтра. п. с. А контур в кавычках вас чем не устроил?
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :)]:)]:)] :hndshk:
    Да хоть параллелепипед, открою вам страшную тайну, вертикальные электроды (в вашем случае уголки!) длиною не менее 2.5 метра присутствуют как не странно и в треугольнике тоже!(в каждом из углов-ПРИВАРЕНЫ !) А вот в какой форме будете выполнять, треугольником, параллелепипедом, в линию или просто единым электродом, сугубо ваше желание!
    Жаль Олежку, попытка суицида, ему теперь косметический ремонт стены делать придется! :)]
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Видалый, а что ещё скажете о схеме?
    Вы за @olegaa2, не переживайте, я у него стописятпервый.
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Схемы не вижу! Или вы за рисунок так говорите в предыдущем посте?
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Грубо говоря - да. Будет ли работать заземление в таком виде?
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Видалый, подскажите пожалуйста!
    можно ли бить штыри (уголки 3 м) заземления рядом с септиком жб кольца на глубину 2.6м ?
    может нормы есть какие?
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Прошу пояснить, можно ли соединять ЗУ двух стоений одного участка (5 жильный кабель), при системе питани с типом заземления ТТ?
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Человек спрашивает можно ли объединить два заземления разных строений при ТТ.
    А вы ему про то как прокладывать от столба. Нет у него там PEN. У него там только N. (ну во всяком случае так поставлен вопрос).
    Данный вопрос и меня волнует. Немного перефразирую.
    Вот есть дом, в нём ТТ, со столба приходят два провода, щиток в доме (не на столбе). Рядом стоит гараж (баня, не важно что). У этого здания своё заземление ТТ.
    Как и каким кабелем мне подключить гараж от дома (именно от дома, потому как от столба не возможно).
    1. 3х жильным, L, N и PE (PE, подключенный к шине земли дома соединять с шиной заземления гаража?)
    2. 2х жильным кабелем L, N (заземление у каждого строения своё)
    3. 2х жильным кабелем L, N, а заземление дома и гаража соединить под землёй мет. полосой.
    4. Вариант 1 и 3 вместе?
    Как правильно?
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я-бы пустил три фазы + N + PE (только свой!)
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Тут и думать нечего!
    Прочтите определение типа системы заземления ТТ.
    Прочтите и поймите в каких случаях ей нет альтернативы.
    А если по делу, то:
    - по состоянию электросетевого хозяйства альтернативы типу системы заземления ТТ нет (при соблюдении обязательных требований к ней!);
    - РЕ разных систем заземлений не должны быть доступны для одновременного прикосновения к ним;
    - заземлитель системы заземления ТТ должен быть электрически независим
    - основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов - это то, что реально обеспечивает электробезопасность;
    - требования к сечению проводников найдёте, если захотите;
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @АСЗюзин1950, альтернативы ТТ в моём случае нет. И решение давно принято и ответственность на мне. Очень много букв, а по делу ничего не понятно. Пожалуйста, либо ответьте по делу (просто ткните в предложенные варианты или ссылку где почитать) или ничего не отвечайте. В этой теме и так очеь много воды. Спасибо вам за понимание.
    П. С. РЕ разных систем заземлений не должны быть доступны для одновременного прикосновения к ним; Уточните разных систем это про типы (например ТТ и Т-N)? Или две ТТ расположенные рядом тоже попадают под это определение?
  14. Vurli
    Vurli
    Vurli
    @Maksimus. 81, Сразу понял суть вопроса (сам в поиске ответа), @АСЗюзин1950, понимает о чем речь, но отвечать сразу, да еще и доступро не в его стиле.
    И так сообщения @АСЗюзин1950, приходится читать по три раза, чтоб понять хоть о чем они, так мало этого, надо еще водичкой разбавить, да поболе...чтоб жизнь малиной не казалась:hello:
    Во ВРУ стоит АС (S) 63A 100mA. Далее... на каждую группу 30mA и на мокрые 10mA. Если я правильно понял то при ТТ это единственная защита.
    С ВРУ берутся фазы и рабочий ноль и больше ничего. Далее у себя на участке возле каждого строения делается свое ЗУ.
    Вопрос был в том, чтоб пояснить соединять свои ЗУ или нет!
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Если по вашей столб - дом - баня?) Нет, если у дома и бани своё ЗУ.
    Можете у бани не делать, но кабель тогда туда х*10мм.кв., а лучше 16мм.кв.)
