Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    По моей только гараж-дом-баня, столб сам по себе.
    Про кабель вы и у меня уже ответили, с ним вопросов нет:hello:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А выше вам ответили или три линии от столба и у каждого строения по заземлению, или комбинация на баню от столба, к дому от столба, а от дома к гаражу и т. д., и т. п.)
    Или от гаража на дом и баню, тогда три заземления, смотря где у вас гараж.
    Чем больше слов вы пишите, тем больше путаетесь.
    Давайте ещё раз рис. и как хотите подключать.
  3. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Тут я выяснял почему нельзя. Всем спасибо, ответ был получен:hndshk:
  4. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Тут я рисовал для наглядности, в моей теме рис. с моей ситуацией.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не знаю где ваша тема.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    А я вот теперь вообще запутался.
    Со столба к дому приходят два провода, щиток в доме (не на столбе).В щитке трёхступенчатая дифзащита. Система заземления ТТ, заземлители вдоль стены здания.
    Рядом, в 5-ти метрах от этого ЗУ дома стоит гараж. У него своё заземление, сделано, но никуда пока не подключено.
    Как и каким кабелем мне подключить гараж от дома (именно от дома, потому как от столба не возможно).
    Вроде понятно, что раз ТТ, то ЗУ дома и гаража нигде не соединяются.
    А вот допустим, что произойдёт вынос потенциала на ЗУ дома (ну не сработают все 3 дифа), а ЗУ расположены рядом (расстояние 5 метров) не шарахнет меня между домом и гаражом?
    Вот эта мысль меня и ввела в ступор.
    Отсюда и вопрос как правильно подключить гараж к дому.
    1. 3х жильным, L, N и PE (PE, подключенный к шине земли дома соединять с шиной заземления гаража?)
    2. 2х жильным кабелем L, N (заземление у каждого строения своё)
    3. 2х жильным кабелем L, N, а заземление дома и гаража соединить под землёй мет. полосой, то есть оно будет одно общее
    4. Вариант 1 и 3 вместе.
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Imho, вариант 2
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно соединять ЗУ дома и ЗУ подключаемых к дому строений, но это худший вариант, особенно если строения сильно разнесены.
    Лучше строения к дому подключать по принципу как дом, если в кабеле ответвления есть броня или по ошибке жила РЕ, подключен от столба с ЩУ, про что я многократно писал на форуме. Получится подключение строений к дому по 2-х ступенчатой системе питания с типом заземления ТТ.
    То есть, если со столба с ЩУ приходит броня или по ошибке жила РЕ, броню или по ошибке жилу РЕ кабеля идущего к строениям подключить в доме к броне или по ошибке жиле РЕ пришедших со столба с ЩУ, в строениях подключаемых к дому броню или по ошибке жилу РЕ соответственно нужно никуда не подключать, заизолировать.
    В крайнем случае, как исключение, если со столба не приходит броня или по ошибке жила РЕ, броню или по ошибке жилу РЕ кабеля идущего к строениям в доме подключить к шине РЕ.
  10. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Очень уважаю специалистов этого форума. В том числе по электрике.
    Но последние их сообщения прямо скажем разочаровали.
    На простой вопрос: "Есть заземление рядом с домом и заземление рядом с гаражом. Нужно ли их соединять между собой, если да, то каким способом?" чего только не написали... Воды налили...
    А ясного ответа так и нет. :(
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как раз наоборот, соединять необходимо.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ставишь вопрос конкретно-не ответим.
    Не конкретно-мало вводных.
    Как быть...
    Я не просил разъясняить про узо и т. д. Тему изучал... а с конкретным вопоосом запутался. Ответа так и не получил.
    Можно по другому вопрос поставить.
    От заземлителей дома до заземлителей гаража 3 метра. Я их свариваю между собой под землёй. Получается один заземлитель из 7 штырей, а не 4-х как было ранее у дома и 3-х у гаража. Заземлители проходят вдоль стен дома и гаража в 1м метре.
    Как подключить заземление ТТ в гараже?
    1. Кабелем от дома, 10кв.мм (l,n и ре?
    2. Выводом полосы от зазелителей? Кабелем подключаю только lи n
    На мой взгляд разницы нет
    3. Использовать одно заземление для двух строений расположенных в непосредственной близости друг от друга нельзя?
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Serj, можно уточнить на какие именно ошибки в моём вопросе указывают...
    А то я уже ничего понять не могу.
    Спасибо.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Расстояние между "штырями" заземлителя, для повышения эффективности их использования, принимается в две длины "штыря". У вас - около длины штыря. В чём вопрос! Не вопрос - соединяете и получаете единый заземлитель! Наличие защитного проводника в кабеле защищает и сам кабель, не как медная оплётка или броня, но всё же.
    Более того, при таком раскладе один из заземлителе вообще "лишний"!
    Обратите внимание! Пресловутый "треугольник" обварен полосой по контуру, что повышает надёжность заземлителя.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    @Maksimus. 81,
    При расстоянии между заземлителями в 5 метров их надо соединить - вот если бы расстояние было более 20 метров - то можно оставить отдельными.
