Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, насколько я понимаю, модульные заземления в России вне закона независимо от наличия графитовой пасты в комплекте. Пункт 2.7.4. ПТЭЭП исключений не предусматривает:
    "Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой"
  2. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Подскажите, на расстояние 5 метров от бани стоит опора с натянутым там сипом (я запитан от другой опоры) можно-ли заземление от бани притащить на на этот столб ?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    А Вы что конкретно заземляете ?
    1. ПЕН-провод (повторное).
    2. Открытые проводящие части (защитное заземление)
    3. РЕ-проводник (система ТТ)
  4. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Давайте так... мой щиток на границе участка-заземлен к опоре на которой он висит. от него до постройки идёт 4 провода (3 фазы и N) .в бане висит щиток. там 3 автомата и 2 шины. (в щиток приходит сип 380в 4-провода) я 3 фазы раскинул на автоматы один провод посадил на шину (N) вторую шину хотел вывести землю, и на него повесить все розетки в постройке. и как правельно называется эта земля незнаю
  5. morozov
    morozov
    morozov
    3 фазы и PEN- вот его и присоедините к "земле" в щитке- это соответствует ПУЭ.
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Как поступить? соединить нитраль и землю?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Подскажите по заземлению.
    По улице идет СИП, ВРУ установлена на опоре. По требованию электрика поселка сделал повторное заземление PEN проводника. Забив вдоль опоры уголок длиной 2 метра и подключив его в PEN.
    Потом от опоры к дому проложил ВБбШВ 5*10.
    Теперь в хочу сделать нормальное заземление (3 уголка соединить полосой), а где его лучше подключать? Рядом с опорой и подключать к PEN в группе учета, а в дом уже вести отдельно PE и N.
    Или заземление сделать рядом с домом, и заземляющий проводник завести в ЩР в доме?
    А как тогда соединить ВУ на опоре и ЩР в доме 5-ти жильным кабелем?
  9. Next2
    Next2
    Next2
    В дом можно проложить 4х жильный кабель PEN посадите на шину PE в ЩР, далее
    Да
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нейтраль и земля соединяется вместе только во вводном щите и больше нигде, и то при множестве условий для этого.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа электрики просыпайтесь! Давно я вас не тревожил вопросами :aga:
    Делаю я значит заземление, для ТТ. Делаю правильно :)
    Посетила меня мысль. Обязательно ли на цоколе здания устанавливать коробку с болтом/гайкой в которой соединяются провода от заземления и от щита. Всякие шайбы оцинкованные применять, бояться окисления и т. д. почему сразу в щит нельзя провод завести без разрыва?
    Ну или в такой коробке петлю сделать, а провод не рвать?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В известной, и даже пресловутой картинке там соединяются болтом с гайкой стальная полоса и медный провод. Два медных провода соединять болтом и гайкой бессмысленно. Никто, кстати, не запрещает тянуть эту стальную полосу прямо в щиток, при наличии морально-технических возможностей...:aga:
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А сдаётся мне, что кто-то используя фирменный комплект заземления (всем известной конторы) тащит сразу от омеднённых штырей не полосу, а медный провод. Так? Или я ошибаюсь.
    Значит можно эту коробку с переходом медь/железо не колхозить...
  14. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Так :) Тащат сразу медный провод, да еще с луженным наконечником на конце для легкого подключения к шине.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Данное разъемное соединение используют для замера токов растекания (сопротивления) ЗУ.
    Можно это сделать и на шинке РЕ (ГЗШ) в щите.
