Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гаечное соединение желательно иногда подтягивать. В земле это сделать трудно. Кроме того, выполнить герметичное соединение в грунте довольно сложно. И еще, при ремонте отмостки железную полосу сложнее перерубить. Ситуации разные бывают.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не обязательно.
    Можно, если не планируется в данном месте мерить сопротивление ЗУ.
    Можно петлю, можно прямым через проходной зажим.
    Да, так, не ошибаетесь. Тащат из земли, и не только кто-то, провод ≥ПВ-2, что является халтурой, так как в земле проволоки жилы должны быть ≥Ф1,8 мм, то есть ≥2,5 мм2, так как чем тоньше проволоки тем хуже коррозионная стойкость.
    Это не говоря про скорей всего не пропаянный после прессовки наконечник в земле и сечение провода в земле меньше 25 мм2.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Т. е. применить следует моножилу не менее 25 квадратов?
    Я это всё пишу из соображений, что собираюсь поднырнуть сразу под фундамент (не глубокий) а дальше по подвалу через пол в щит. Подземный ввод Вббшшв с другой стороны, в 6 метрах.
    Выводить на поверхность и рвать землю нехочу. Лучше от этого она не станет.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, мне никогда не доводилось ставить коробку на фундаменте. Почему-то всегда находилась возможность притянуть полосу/катанку до самого щита, а уж там перейти медной перемычкой на шину.
    Блин, надо фотку в гараже сделать...
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я через фундамент провел стальным прутком диаметром 12 мм.
    Под щитком к прутку приварил соединительную (высокую) гайку М8. В гайку закрутил шпильку М8 так чтобы конец шпильки зашел внутрь щитка. Затем прихватил сваркой шпильку к гайке.
    Гайку варил для того внутри штробы с проводами, меньше сварки было.
    Может стоило шпильку М10 сделать?
  6. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Согласно ПУЭ 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
    Так что смотрите, соблюдаете это требование, или нет. Стальная шпилька М8 несколько меньше требуемых 75 мм2
  7. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Выходит, стоило.
    Сечение шпильки 10мм получается 78,54 мм2.
    А 8мм 50,27 мм2.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Использовал то что было. Но чтоб не переделывать. На шпильку М8 накручу еще одну высокую гайку в плотную к первой, прихвачу сваркой к первой. И наконечник с отверстием 8 мм будет зажат между торцом второй высокой гайки и еще одной гайкой.
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Приветствую всех! Подскажите как правильно сделать заземление в доме, с учетом того что дом на гранитной скале? Слой земли от 0,5 до 1 метра..Смотрю схемы заземления, там везде указано что штыри надо распологать на глубине от 0,5 метров и забивать в землю на 3 метра..Как быть в моей ситуации, чтоб заземление работало?
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Посмотрите по ключевым словам "электролитическое заземление".
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Посмотрел, интерессно, но цена 60 рублей-жестко как то:nono:
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну тогда только УЗО Вас защитит. Хотя только оно и защищает в системе TT.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    В смысле можно вообще не забивать железо в землю и УЗО будет работать?
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да. Человека щипнет и отключится УЗО. Проводку, конечно же не проконтролирует, но это совсем отстойный кабель/провод должен в проводке использоваться, что бы утечка тока была через изоляцию приличная.
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ух ты..А где можно убедиться в этом, в каких то докумах, нормативах?
