Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сходил, покурил, понял!
    Пунктиром (на линии от опоры до ящика), обозначено вторичное заземление по арматуре опоры. :)]
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    пунктиром (вернее чередование коротких и длинных черточек) обозначается PEN. Пунктиром (чёрточка точка _._._)PE.
    где вы там насчитали 4 чёрточки?
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Опять не верно!
    Красным выделено фазные провода и видим три косых черточки, это три фазы!
    Сине-белый выделен PEN
    Зелено-желтый ЗУ. заземляющее устройство.
    Синий N, он же ноль или просто -.
    Зеленым PE, собственно сама земля, это планка подключения заземления.
    Вот вам для разнообразия еще однолинейная схема моего щита.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы с цветовым выделением на схемах поосторожнее играйтесь - иначе схема превращается в рисунок.
    Особенно с бело-синим.
    ГОСТы "хармонизируются" :aga:
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Скажите, а то что выше описывал, по поводу того что железо для заземления будет уложено, подключено, но не закопано до весны, а электричеством буду пользоваться? Или может тогда и не подключать пока?
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А что является этим ЕСЛИ для моей ситуации?
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Основное "Если",которого все так боятся, это отгорание (обрыв) нуля на ТП
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Однако на линии, не только на ТП.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Тут можно тоже очень долго и бесконечно дискутировать, но смысл везде одинаков, вынос потенциала на заземление и всего что к нему подключено и опять много "Если" (нет заземления на опорах, нет должного заземления у потребителей на пути следования линии и т. д.)
    Возьмем мой пример, я подключен последним на линии и обрыв нуля произошел на линии,между мной и соседними подключениями. И рассмотрим обрыв на ТП или ближе к ней (разницу видите?) и тут уже важно то, что еще пару сотен потребителей повиснут на ваше ЗУ, и поэтому ближе принимается понятие обрыв на ТП нежели на линии и рассматривается наихудший из возможных вариантов!
    Но везде есть основное НО! Должно быть уделено максимальное внимание к защите ,и в следствии чего и рекомендуют электромеханические УЗО, нежели электронные!
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С сопротивлением ЗУ от 4 до бесконечности, т. е током от 55 до 0 Ампер ...
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Если не затруднит, расскажите после этого происходит?
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Спасибо, но мало что понимаю.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не подключайте и живите ... как жили и сейчас живут, без заземления ... миллионы.
    Весной забьете-закопаете ... подключите.
    До чего же напуган, в теперешнее время, народ! :)]
  15. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Подскажите люди добрые. есть 2 насоса, бойлер электро 100л. ничего не заземлено и нет УЗо.
    мой план такой, куплены 12 мм пруты, по 2 метра, забью из на 1,9м, сварю треугольником с разбегом между ними 2 метра приварю металл полосу, далее отверстие под болт к этому болту креплю заземления от 3х приборов. (какой провод нужен?)
    проблема в том, что по весне подвал подтапливает на 10 см, а заземление думал в подвале делать, можно ли так делать?
    нужно ли вкапывать треугольник заземления или оставить его сверху?
    также на эту группу хочу поставить УЗО, автомат стоит на 25А, я так понял, что после автомата ставиться УЗО на 10мА, верно ли?
    спасибо, всем + за ответы.
