Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Есть ли какие-то нормативы по удаленности заземлителя от дома, др. словами какое расстояние между заземлителем и объектом защиты (квартира) ?
    как я понимаю никаких, кроме как нормативных сопротивлений.
    буду делать глубинное заземление в гараже для генератора и хотелось бы сделать постоянный PE из гаража до 2-х квартир (от квартиры до заземлителя 60 м по кабелю), т. е. PE есть не только, когда будет включен генератор.
    гараж будет запитываться от квартиры и от гены (будет трехходовой переключатель I-0-II - возможно уберу для удешевления затрат)
  2. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Рекомендуется устанавливать электроды на расстоянии не менее длинны самого электрода от гаража, но не дальше чем 10м. Что касается квартир - для начала Вам необходимо выяснить какая система заземления уже выполнена в доме и самое главное - для каких целей оно Вам надо! Ошибка при создании заземления может повлечь за собой сбой всей сети в целом или даже привести к пожару.
  3. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    внимательно прочтите мой пост выше - я же написал
  4. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Норматива данного расстояния нет. Есть нормативы к сечениям заземляющих и защитных проводников. Заземлителем необходимо добиться нормативного сопротивления (30 Ом). От него идете омедненной полосой сечением 4x30 мм или стальной (омедненной стальной) проволокой диаметром 10 мм (8 мм для омедненной) в земле до шины заземления. От шины заземления PE проводниками сечением не менее 25 кв мм для меди (требование к системе ТТ)
  5. Francale
    Francale
    Francale
    Почему 30? От меня 10 ом требуют.
  6. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    тк гена будет недалеко от заземления - то планирую от стержня кинуть сразу на гену ПВ-3 = 25 квмм (в землю его закапывать не планирую) крепиться будет болтом к полосе 5*38 длиной 20 см, а она, в свою очередь, через зажим косой к стержню.
    от 32А розетки гены пойдет ПВС 3*6 кв. мм на щит в гараже
    от шины PE в щите гаража ПВС 3*6 кв мм в квартиру, проложен будет в полиамидной гофре.
    хотя сейчас подумал, что 6 кв. мм ПВС от гены будет мало до шины PE гаража и когда не будет работать гена - земля из квартиры пойдет на шину гаража, а от нее через гену, а это совсем неправильно.
    тогда 2 вариант.
    - гена заземляется как в варианте 1, но заземляющий провод 32А розетки гены не подводится ни к чему.
    - от стержня будет идти ещё один ПВ 1 25 квмм на шину PE гаража, а от неё по ПВС 3*6 в квартиру.
    хотя может и это неправильно...
    p. s. варить нечем и некому
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Харьковский, а от сети какая система питания сделана? TN-C-S? В гене что заземлять планируете?
  8. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    TN-C-S
    самого гену заземлять и буду, у него для этого выведена шина на корпус
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Харьковский, если только корпус, то не проще ли как в инструкции сделать: воткнуть гвоздь, связать веревкой. Или у вас там написано кабелем 25 кв. мм? Почему 25 кстати?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Кстати, тут по мере интереса, нарисовал несколько ситуаций для системы IT. Ведь именно в ней по идее работает генератор, если конечно не заземлить один из его выводов. Так вот, то, что УЗО в этой системе не работает как надо, точнее, не во всех ситуациях - известный факт. Так же все знают, что первое замыкание на землю тоже не страшно. Но возникают вопросы безопасности при уже существующем первом замыкании на землю. Может быть кто-нибудь подкинет пару опасных ситуаций, когда в системе (на бытовом уровне) при работающем по IT бензогенераторе где либо образовалось первое замыкание на землю и классическая защита, предусмотренная в системе, скажем, TN-C-S, не поможет? Если проще, то ситуации, в которых IT при первом замыкании на землю становится опасной.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По идее тут должно использоваться не "УЗО" а "АЗОУ" (применяется в армейских подразделениях связи и т. д.) Ключевое отличие - наличие доп. сигнального заземления.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А еще минимально-токовая защита :)]
  13. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Поговорил с товарищем который будет помогать кабель прокидывать, решили всетаки не ПВС в гофру, а СИП по улице кидать, через квартиру не пойдем - по лестничной площадке, СИП заведем по пластиковым трубам или в короб
  14. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    как ни странно, но в инструкции я не прочел что нужно обязательно заземлять.
    25 - почитал, что от штыря до шины должен идти именно такого сечения
  15. Deep
    Deep
    Deep
    От штыря до шины 10 кв. по меди должно быть.
