Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    По идее должно использоваться устройство непрерывного контроля изоляции. Но это другая история. Недорогих, качественных и проверенных нет.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И это имеется. Только этот блок находится в генераторе. При "ситуации" ничего не отключится, но предупредит сигналом.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Dr Very, Где имеется? В бытовом генераторе?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Ладно, раз гуру уже высказались, добавлю пару своих мыслей по поводу заземления генератора.
    Проблемы с заземлением начинают возникать, если в хозяйстве присутствует фазозависимое оборудование, к примеру, котел. Тут все понятно. Чаще всего рекомендуют просто заземлить один из выводов генератора. Вроде как это еще и безопаснее. Но в интернете также много случаев выхода из строя генераторов при таком заземлении. Так стоит ли ради безопасности заземлять один из выводов генератора на общее заземление дома? Мысли вслух...
    Случай 1. Корпус генератора заземлен, вывод не заземлен. Нулевого рабочего и фазного проводника нет. Есть два фазных. Практически классическая система IT:
    Прямое или непрямое прикосновение безопасны. УЗО не работает, потому что нет токов утечки. Автомат нужен только для защиты от сверхтоков при замыкании выводов генератора. Конечно зависит от модели, но мой генератор скорее заглохнет, чем сработает автомат по номиналу.
    В общем все безопасно, и надежно, ради чего IT собственно и задумана.
    Проблемы начинают возникать при так называемом первом замыкании на землю, это когда возникает связь одной из фаз с землей. Для системы IT это фактически авария, которая не приводит к немедленному автоматическому отключению, но требует внимания. И тут возможны несколько вариантов, в зависимости от того, где возникло первое замыкание на землю.
    Случай 2. Наверное, один из самых распространенных. Корпус генератора заземлен. В следствие износа генератора возникает пробой обмоток на корпус, то есть нарушение изоляции внутри генератора.
    В этом случае система превращается фактически в TN-S. УЗО работает как положено, защищает от прямого прикосновения. Работа автомата зависит от сопротивления заземления на корпус. Авария легко локализуется.
    Случай 3. Первое замыкание на землю возникает после защиты генератора.
    Допустим, в водонагревателе на заземленный корпус упала фаза. УЗО не защищает от прямого прикосновения, т. к. утечка существует в цепи после УЗО. Но в остальном система остается безопасной. Допустим, в стиральной машинке возник пробой другой фазы генератора, тогда получаем КЗ и по идее должен сработать автомат. Между первым и вторым замыканиями на землю может (и по идее должно) пройти достаточно много времени. Нет, конечно можно быть таким невезучим, что сразу в двух приборах возникнет пробой фазы, но вероятность мала. Это дает время на поиск неисправности. В частности, первое замыкание на землю внутри домовой сети и электроприборов даст о себе знать при переключении обратно на общественную сеть.
    Случай 4. Первое и второе замыкания на землю возникают в разных линиях, точнее линиях, защищенных разными автоматами и дифзащитой. На картинке в принципе ясно:
    Автоматические выключатели защищают от сверхтоков, дифференциальная защита также работает, потому что утечки возникают в другую линию. По идее должны сработать оба УЗО.
    Итог. Система IT генератора, по идее, позволяет чуть больше свободы. До первого замыкания на землю. Если первое замыкание возникло до УЗО генератора (со стороны генератора), система в целом работает как TN-S, достаточно безопасно, но вероятно генератор доживает свои последние моточасы. С другой стороны, если первое замыкание возникло в сети дома, то оно быстро локализуется при переходе на внешнюю сеть, конечно если есть вводное УЗО. Поэтому важно, чтобы эти два УЗО стояли как можно "ближе". Либо ввод резерва до общей дифференциальной защиты.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Deep, как влияет на генератор замыкание одной фазы на землю?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Иванов Костя, я конкретно с этим не сталкивался, но изучая этот вопрос наталкивался на сообщения где это приводило к выходу генераторов из строя. К примеру, в одном случае электроника регулировки двигателя была привязана к выходам и "средней точкой" к заземленному корпусу, это изначально предполагало, что корпус и вывод должны иметь определенное сопротивление, а не коротко замкнуты. Второй пример, генератор имеет две обмотки по 110 В соединенные посередине через резистор с заземленным корпусом. Заземление контакта приводило к выгоранию части схемы соединения с корпусом, возникновению повышенного напряжения на обмотке и как следствие ее пробой на корпус.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попытался найти схему однофазного генератора - не получилась...
    Про наличие сопротивления между выходом и корпусом не знал. Как же тогда рекомендуют заземлять один выход? Рекомендация встречается при проблемах с котлами отопления?.. Не понятно.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Иванов Костя, я понял, о чем Вы говорите. Во-первых, в классической схеме рекомендуется конкретно для котла ставить разделительный трансформатор и уже его вывод заземлять. Во-вторых, я статистику не собирал. Есть сообщения и о том, что все удачно работает. Зависит от конкретного исполнения, видимо. Но в целом, раз производитель не предусматривает такой схемы изначально, то зачем-то он это не делает! и вероятно, это создает дополнительную нагрузку на генератор. А если это не предусмотрено, то заземление вывода является таки аварийным режимом работы.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, согласен. Если в схеме есть заземленный элемент, то второй контакт с землей замыкает цепь.
    Кстати, в этом случае может пригодиться УЗО на выходе.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    То есть по сути, при использовании генератора в качестве резерва, 2-3 часа в неделю, к примеру, продуманной схеме распределительного щита, наличии в нем дифзащиты и установке дифзащиты генератора как можно дальше от него, нет никакой необходимости для повышения безопасности заземлять вывод генератора.
  11. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    После подключения дополнительной мощности 3х5,5 кВт и замены СИП 2х16 на СИП 4х16 2х16 остался не у дел. Можно ли его использовать как заземляющий проводник для ГРЩ?
  12. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    В соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013 алюминиевые проводники нельзя использовать в качестве заземляющих.
    В качестве защитного проводника СИП 2х16 при линейном СИП 4х16 использовать можно при системе TN, а при системе TT уже нельзя, т. к. нужно минимум 35 мм кв. для аллюминия
  13. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Спасибо за ответ:hndshk:
    Посоветуйте, пожалуйста, марку и производителя провода, которым лучше выполнить заземляющий проводник от ГРЩ до перехода на сталь
  14. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Нашел! ВВГнг 1х16, Аллюр.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это верное подключение заземляющего треугольника в щитке ?
