Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Все правильно. ГЗШ это тоже шина PE, в принципе можно вести все PE прямо от нее, можно как на картинке
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет!
    Подключать бытовки стройплощадки, одноквартирные дома по системе питания с типом заземления TN, особенно при двухпроводном питании, опасно!
    Это не говоря, что коммутация таким способом ненадежна и ЗУ треугольником, в лучшем случае, не 100% использование закопанного железа.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Один говорит правильно, второй неправильно.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нарисуйте как правильно
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Треугольника - да.
    Но треугольник не всегда является треугольником... :)
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я где то выложил фотку треугольника?
    Вопрос по схеме подключения контура заземления в щитке.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Зато вы его упомянули. А фото я и сам нашел :)
    Если серьезно, то схема схемой, а подключение ЗУ предполагает изначально определиться с системой заземления объекта, параметрами питающего напряжения и, на основе всего этого, вводным ЩУ. Соответственно, только после этого должно будет выполнено подключение ЗУ, но не по абстрактной схеме, приведенной вами, а вполне конкретной.
  8. Francale
    Francale
    Francale
    @KorbenDalas,
    Мне тоже кажется: у вас - неверно.
    Для начала вопрос: что такое "от линии электропитания"? И что такое "заземляющий треугольник в щитке" ?
    Если вы уж начали рисовать схему, рисуйте ее правильно!
    У вас непонятный рисунок.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как
    Какие - то проблемы на ровном месте.
    Что может непонятного для ввода земли от линии ?
    Как и заземляющий треугольник - типовая схема контура.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну покажите сколько вариантов подключения контура в щитке ? Пять ? Десять ?
    Если цену себе набиваете - понятно, по сути болтовня.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Чушь полная. Термин контур появился в советские времена, когда действительно замемляющие штыри располагались по контуру здания. На самом зделе контур - это заземлитель состоящий из нескольких электродов, соединенных между собой и обеспечивающий требуемые параметры. Хоть один штырь. Всё остальное - демагогия и война терминов.
    http://www.zandz.ru/kontur_zazemleniya.html
  13. Francale
    Francale
    Francale
    @KorbenDalas,
    "Таким образом контур заземления - это заземлитель, состоящий из нескольких электродов (группы электродов), соединенных друг с другом и смонтированных вокруг здания по его контуру."
    Это - цитата из вашей же ссылки. Чем отличается от "чуши полной" со ссылки от Avs7153? Найдите 3 отличия.
    И еще мне любопытно где вы наблюдали, чтобы "действительно замемляющие штыри располагались по контуру здания."?
    Вот лично мне в этой фразе непонятно все.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первом случае речь про выполнение самой схемы, а во втором случае - про возможность применения этой схемы.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там по ссылке есть несколько вариантов, вы выбрали классический
