Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Если допустить, что под контуром заземления или треугольником заземления имелось в виду заземляющее устройство, а система электропитания TN-C-S, то все изображено верно.
    Действительно возникла путаница в терминах. Термин контур применим к заземлению для молниезащиты, когда контур заземления из горизонтальных электродов выполняется при площади здания более 250 кв м. И делается он как раз вокруг здания.
    Для повторного же заземления или просто заземления сам элемент (электрод), находящийся в электрическом контакте с землей следует называть заземлителем, а вместе с заземляющими проводниками заземляющим устройством. Конфигураций заземлителя может быть множество: 1 штырь, несколько штырей соединенных горизонтальным электродов, просто горизонтальных электрод, контур в конце концов и т. д.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Система TN-C-S, как "суперпуперсовременная", предполагает, что ей не нужны никакие повторные заземления!
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Но! В данном случае нельзя согласиться, без понимания сути сказанного.
    По всей видимости и очевидно, не ставилось под сомнение, что, например, на вводе в здание, при типе системы заземления питающей сети TN-C, её "трансформация" в тип системы заземления TN-C-S, была проведена должным образом, в частности, был организован должным образом "контур" повторного заземления и выполнено разделение PEN-проводника, следовательно, в пределах электроустановки здания дополнительного (повторно повторного) заземлителя не требуется, как и квадратному трёхчлену - три квадратных отверстия! Другой вопрос - это вопрос в том, что будет с этой системой заземления при реальной её эксплуатации в реальных условия на территории РФ? Так вот! Не будет такой системы заземления! Будет непонятно какая система заземления с двумя PEN-проводниками со всеми последствиями!
    Так вот! Бред - это надеяться на то, что тип системы заземления TN-C-S может существовать на территории России!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    БРАВО!
    Трудно найти пятый проводник в четырёхпроводной линии.
    Особенно, если его там нет!
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
    Осенью сварил и закопал такое заземление. 5 стальных электродов-уголков 40х40 длиной 3 метра. Сварены между собой стальной полосой 40 мм. Между электродами тоже по 3 метра. Всё это на глубине примерно 60 см от поверхности земли.
    Электроды начинаются около дома и идут вдаль от дома. Соответственно, к ГЗШ присоединён один из концов (ПВ3, 1х16):
    Система заземления - TT
    Сегодня замерил сопротивление и был неприятно удивлён - аж 20 Ом. По расчёту должно было получиться 8-10.
    Собственно, вопрос: имеет ли смысл летом откопать канаву с заземлением и дополнительно каждый электрод соединить с ГЗШ медным проводом 1х10 или 1х16? Даст это значительное понижение сопротивления или нет?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    как замеряли? надеюсь не утюгом? :)]
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Чайником. Поэтому на точность не претендую. Хотя порядок ясен
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    бесполезно...
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Через полгода повторите измерения, должно быть улучшение
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Думал наоборот летом просохнет и будет хуже. А с чем может быть связано улучшение?
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Контакт между землёй и металлом постепенно улучшается счет химических процессов происходящих в грунте
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А зачем тогда измерять, если сразу "...на точность не претендую..."? :faq:
    "Порядок" может быть от 10 до 90?
    А вам сколько нужно? Только не говорите, что все сокровища мира 2 ома :)
    Посмотрите данные по удельному сопротивлению грунта в вашем районе, рассчитайте по формулам то ЗУ, что есть у вас, и сравните results. Если совпадают плюс/минус 10-20%, то Ок, чайник можно оставить в "на хозяйстве" :)
    Тем более, что у вас расстояние между заглубленными электродами/уголками неверны по отношению к длине самих уголков. Да и металл, наверное, черный, неоцинкованный брали.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А почему не через месяц/два/три/четыре/пять, а именно через 6мес?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Хотелось соотнести с расчётным значением в 10 Ом.
    В программке, в которой рассчитывал, дана рекомендация размещать электроды не ближе, чем на расстоянии их длины.
    Электроды неоцинкованные. Я их перед забивкой пошкурил от ржавчины, правда, не думаю, что это надолго что-то даст.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    И что получилось в программке? Скрин е?
    Черный металл запрещено использовать в ЗУ.
