Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. leomay
    leomay
    leomay
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Ну почему же? В связке с дифзащитой - без проблем.
    У меня другой вопрос: чем вызван интерес к системе IT? Вы где-то собираетесь ее применить?
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Всем привет!
    Частный дом, заземление ТТ.
    Центральный водопровод (ПНД), электробойлер (заземлен и на УЗО), разводка ПП трубами.
    Вопрос - нужно ли заземлять ванну (чугун) и смесители (на ПП трубах)?
    Беспокоит момент, что если что-то случится с заземлением (порвут провод до контура в земле), то при пробое фазы на корпус у одного из приборов в ванне окажется фаза.
    А вот что может случиться если я не заземлю ванну, я придумать не могу.
    Развейте, пожалуйста, мои сомнения.
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    все равно шарахнет. Поэтому и надо делать ДСУП. И кто у вас в частном дому будет рвать провода?
  5. AndreyPeace
    AndreyPeace
    AndreyPeace
    Ставрополь
    Здравствуйте. Хочу сделать заземление. Имеется участок возле вводного щита 6 на 3 метров. Хочу вбить уголок 50 на 50 и соединить их полосой 40. Какое количество взять электродов вертикальных и какая длина? Планирую треугольником 3 электрода по 2 метра забить на глубину 50 см, примерно. Расстояние от дома 1 метр, расстояние между электродами - 2 метра. Нормально будет? Сейчас вбита арматура простая прям возле фундамента в цемент практически. Спасибо.
  6. Navik
    Navik
    Navik
    Понял. Соединю ванну и смесители 6мм медным проводом. Объединю все в шину. Шину отдельным проводом соединю с контуром заземления. Дополнительно соединю эту шину проводом 2.5 с PE проводником розетки в ванной.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Если смесители подключены через пропиленовые трубы, то они не являются сторонними проводящими частями и их подключение к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется по определению. Подключение к ДСУП металлической ванны требуется в любом случае.
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Ванна подключена пластиковой трубой к канализации и больше ни к чему.
    Не понимаю зачем, но мне не жалко - подключу.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Если хотите разобраться (а может еще больше запутаться) в данном вопросе, почитайте кроме уже указанного в сообщении АСЗюзина Технического циркуляра № 23/2009 ассоциации «Росэлектромонтаж» еще и «Разъяснения к техническому циркуляру № 23/2009. Дополнительное уравнивание потенциалов в помещениях ванных комнат».
    Там есть уже традиционный упрек в неточности формулировок ПУЭ и много другого интересного.
  10. Navik
    Navik
    Navik
    Спасибо, я запутался еще больше. :flag:
    @leomay, @АСЗюзин1950, @Zuich, если я сделаю так
    Жить буду?
    Избыточность не волнует, метра провода на подключение смесителя не жалко.
    Смеситель висит на металлопласте, потом железный коллектор и ПП трубы.
    Волнует безопасность.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Сделал небольшую "нарезку" из ТЦ №23/2009. Почитайте, вроде бы все понятно:
    «В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток, ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
    Принадлежность металлических частей (предметов) к сторонним проводящим частям определяется для ванных комнат возможностью появления на них потенциала локальной земли.
    Второй вопрос, с которым необходимо разобраться: следует ли относить саму воду к сторонней проводящей части помещения ванной?
    Водопроводная вода нормального качества по величине объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и, с точки зрения возможности поражения электрическим током, струю водопроводной воды, как правило, не следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть. Однако, при уменьшении объемного сопротивления воды, при определенных условиях может возникнуть опасность поражения электрическим током. О нормальном качестве водопроводной воды можно говорить только в крупных городах, где в системе водоснабжения имеются станции очистки и подготовки воды».
    Таким образом, по воде ненадлежащего качества вынос потенциала на смесители, краны, вентили и т. д. становится возможным и их необходимо включить в ДСУП.
    «Что касается сточных вод, то их проводимость существенно выше и контакт с ними может представлять существенную опасность. Однако, особенностью построения наших систем канализации в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях является наличие свободного излива, обеспечивающего электрический разрыв струи. Поэтому включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется. Канализационные стоки следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть только в случае засора».
  12. Navik
    Navik
    Navik
    @leomay, спасибо.
    Предлагаю вынести вашу цитату куда-нибудь в FAQ.
    Вода у меня качества не самого лучшего, из чего делаю вывод, что подключение смесителей на ДСУП необходимо.
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Встречал мнение, что в этом случае есть случаи :), когда смесители наэлектризовываются при течении воды по пластику и бьют статикой. Так что я за ДСУП.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo: это вообще трэш какой-то!..
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Значение сопротивления столба воды надлежащего качества - 200 кОм на три метра полдюймовой трубы, для канализационных стоков надлежащего качества - в сто раз меньше.
    А теперь сообразите сколько и чего будет вас бить при сливе из неисправной стиральной машины в сифон. С вас хватит!
