Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Полноценная опора св95, к ней подходит СИП, вниз в щиток уже спускается медный ВВГ
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я не встречал данных по заземлению на опорах для абонентских ответвлений.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    @toham
    У Вас чего-то не стыкуется. С одной стороны, Вы пишете, что
    С другой стороны
    И на ней установлен (или будет установлен) ЩУ. Соответственно, здесь же будет проходить граница балансовой принадлежности, что, собственно, и соответствует требованиям Вашего ТУ.
    На самом деле, у Вас все просто: с ближайшей опоры ВЛ пойдет ответвление СИПом до зажимов вводного АВ в щите учета на Вашей опоре. В ЩУ - повторное заземление нуля. Что в щитке - на Ваше усмотрение.
  4. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @leomay,
    опора 4 - моя, опора 1 - сетевиков. Граница балансовой принадлежности будет на опоре СО 1, уже узнавал в сетях. Но это уже офтопп.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    На рисунке изображены два ЩУ. Зачем?
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Мож соседа 3
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Да, похоже. Но вопрос-то остается: почему не объединить границу балансовой принадлежности с местом установки ЩУ на своем столбе (опора 4), как это и рекомендовано в ТУ?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет! Подскажите, к бане в земле буду вести кабель для 220 от дома, можно ли задействовать 3-ю жилу в кабеле для заземления и взять его также от дома? Расстояние метров 15-20.Или своё городить в бане?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если 10 кв. мм меди...
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dr Very, информация 100% ? Как же тогда работает заземление розетки бойлера, подсоединённого кабелем 3х2,5 и длинной линии 15 метров?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А чем отличается обычный удлинитель от внутренней проводки в помещении?
    У отдельного строения - свои требования. Баня - не переносной энергоприёмник. Будет наверняка и своё ВРУ, а это уже значит повторное заземление. Я не параноик если что...
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dr Very в бане из серьёзных потребителей будет только электрокотёл на 3КВт, остальное свет и розетки под телевизор и для зарядки телефона, неужели нельзя для этих целей использовать 3ю жилу кабеля 3х4 или 3 х6 ?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dr Very, всмысле? Я немного изучал вопрос заземления и узнал что в моих условиях (грунт песок, УГВ на 4х метрах) одного кола не достаточно.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно.
