Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот проблема :faq:...найти 20 м медного одножильного провода 10 кв. мм и сделать как положено:).
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dr Very, в принципе не проблема купить два кабеля. ю один 2х4, другой 1х10. Вопрос в целесообразности.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тут некоторый парадокс. У вас два щита. В одном (в доме) есть ГЗШ которая соединена с заземлителем проводом (или шиной) 10 кв. мм (по ПУЭ). В бане тоже щит, но без ГЗШ. Если его подключать к заземлителю дома - извольте 10 мм меди (не меньше), а если к ГЗШ в щите дома - тут другие правила. Т. е. можете спокойно использовать 3-ю жилу кабеля. Я считаю, что "магистральный PE" должен быть единый для всех щитов (на вводе строения). Вот так.
  4. ArturKabirov
    ArturKabirov
    ArturKabirov
    Здравствуйте! Прошу уважаемых специалистов и экспертов подсказать, возможен ли такой вариант заземления, как на рисунке. Предполагается ТТ, так как не уверен в качестве повторных заземлений на столбах и уверен в отсутствии заземлений у жителей по линии. Грунт - торф плюс глина, уровень грунтовых вод высокий. Есть вопрос: подземная линия будет вестись бронированным кабелем, можно ли броню использовать как проводник PE, и пустить кабель 2х10 от ЩР1 к ЩР2, или в любом случае надо закапывать 3х10, а броню и третью жилу соединять в щитах на шине PE? Буду очень благодарен за любые советы и рекомендации.
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    нет
    да
  6. ArturKabirov
    ArturKabirov
    ArturKabirov
    @Zuich, спасибо. А соединять броню с третьей жилой надо с обоих сторон в щитах?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @ArturKabirov, Было бы не плохо ЗУ подключить ко всем постройкам.
    О каком ЩР2 речь?
  8. ArturKabirov
    ArturKabirov
    ArturKabirov
    Просто баня появится позже года на два остальных построек. В принципе могу довести полосовым железом от ЗУ до предполагаемого места бани, если это необходимо. Я просто думал, что баня, это потребитель небольшой, и достаточно будет проводника PE кабеля.
    ЩР-2 - это который в доме, у меня опечатка оказывается на картинке, в бане - ЩР-4.
    Ещё вопрос такой, может глупый. Допускается ли закапывать бронированный кабель в той же траншее, куда будет забито заземление? Просто если нет, то получается, что мне практически две одинаковых траншеи рыть параллельно придётся.
  9. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    если будет только система ТТ, то да на ГЗШ.
    Строго говоря нет, даже в здание они должны заходить в разных местах .
  10. ArturKabirov
    ArturKabirov
    ArturKabirov
    Мне удалось вычитать только, что при ТТ нельзя осуществлять ввод в здание кабеля питания с заземлением. Но это я так понимаю, не полосовое железо, а кабель 1х10. Хотя логически тоже не могу понять, почему. А тут, я например выкапываю траншею 70 см, вбиваю уголки, обвариваю полосой, засыпаю песком на 20 см, и прокладываю кабель. Да даже если и прям рядом с железом, то ведь броня кабеля так и так физически соединится с этим железом через ГЗШ в щитах. Не могу понять.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы полностью правы!
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При ТТ только со стороны ввода!
  13. ArturKabirov
    ArturKabirov
    ArturKabirov
    Если я не ошибаюсь, то так надо делать в том случае, если в ВРУ заземление TN-C-S, а в постройках уже ТТ. Если в ВРУ чистое TN-C, то не вижу причин изолировать броню в щите дома. Если не прав, то поправьте.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На вашем месте, я бы отказался от полосы, а возле каждого строения забил по 1 электроду.
  15. ArturKabirov
    ArturKabirov
    ArturKabirov
    Неожиданный ход. Так разве будет лучше?
