Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Спасибо. Сайт то, что надо. Во, говорите ничего непонятно я сказал, а ресурс подкинули как будто все поняли. :)
    Там профессор все разжевал о чем пытался узнать.
    В принципе убедительно по теме молниеотвода. Да и профессор несложный вариант предлагает. На тросе вдоль конька.
    Но вот он в видео рассказал про свой дом и сказал, что у его рядом с домом сосны = природный молниеотвод. В моей ситуации есть пару березок выше дома. Если верить деду, то можно и не мастерить отвод, а воспользоваться деревьями, к тому же совпадает с моими желаниями не приятгивать к крыше лишний раз молнии. Хотя дилема еще та - и притягивает и защищает.
    А вот на счет УЗИПа буду внедрять.
  2. Мол
    Мол
    Мол
    Здравствуйте,
    в том году сделал пристройку к дому на железных "сваях", могут ли они выступать как контур заземления? 6 свай забуреных на 2 метра и обваренных между собой швеллером.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не рекомендуется по двум причинам:
    1. Сваи обычно покрываются материалами против ржавчины - плохое соединение
    2. Электрохимическая коррозия убивает металл довольно быстро.
  4. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Для заземления щита учета заказал 16 мм2 медный провод, но прислали многожильный вместо одинарного. Критично?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Только либо напрессуйте наконечник, либо пропаяйте.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какое минимальное сечение жилы PE для трех- и пятипроводного кабеля при подземной прокладке на расстояние 50 и 20 метров, если на обоих концах будут совмещённые защитное заземление-молниезащита и УЗИП? Пока склоняюсь к сечению 16 алюминием, кабель АВБШВ
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    сопротивление петли фаза-РЕ, должно обеспечивать гарантированное срабатывание аппарата защиты... выбранное сечение должно выдерживать ток короткого замыкания в течении времени, требующегося для срабатывания защитного аппарата...
  8. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Купил гильзу для опресовки, померил, не лезет уже в клемник, если опресовывать
    Сам провод из 7-8 достаточно толстых жил (я изначально думал, что они будут тоньше и их количество будет больше,)
    В этом случае тоже опресовывать надо?
    Тогда отказываюсь от этого провода и ищу цельный 16мм либо 10 мм, накрайняк
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Чем опрессовываете - какой наконечник, инструмент, матрица ?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наконечник нужен, если будете сажать провод под гайку. Без наконечника или без пропайки жилки просто выползут из-под шайбы при затягивании гайки.
    Если провод подключать в клемму как на автомате, то ничего дополнительно не нужно. Там жилкам расползаться некуда. Если клемма будет такой, где в провод вдавливается винт, то надо пропаять жилки.
  11. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @yushkin, @Иванов Костя, напрямую шайбу с гайкой использовать не планировал.
    Со стороны штыря такой крестообразный зажим
    Со стороны щитка - клемма SVK 95
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Что-то не верится, что обжатый НШВИ кабель не влазит в эту клемму.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Похоже, что придется пропаять жилки, если гильза не влезает. В противном случае жилки расползутся, как веник, и надежного контакта не получится.
  14. Алекс М 66
    Алекс М 66
    Алекс М 66
    Тольятти
    Доброго времени суток! Вопрос. Принципиально ли устанавливать заземление не ближе 1м от жил. постройки, у меня получается под домом. Чем это чревато? Заранее огромное СПАСИБО!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не принципиально. Правила вообще рекомендуют использовать естественные заземлители в виде арматуры фундамента или сваи. А они обычно под домом.
