Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ПУЭ прямо говорит, что в однофазной сети PEN не допускается вообще. За одним коротким исключением: провода от столба с трёхфазной воздушкой до ввода в дом.
    Соответственно, в вашем случае схема семейства TN возможна, только если в общем щитке три фазы, деление PEN выполнено в нём же, и PE разведена по домам от общего щитка отдельным (третьим) проводом.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    адепты форума жгут...:)]
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
  4. Kosmosila
    Kosmosila
    Kosmosila
    @AlexeyL, Получается мой вариант только ТТ, или есть еще схемы не TN?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Kosmosila, ТТ - единственный вариант для однофазного подключения.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, если нет "отдельного третьего проводника" по столбам. 1.7.132.
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Маленькая поправка: для двухпроводного однофазного подключения. TN-S тремя проводами сделать можно. Проблема в том, откуда тянуть третий провод.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если у меня в подъездном щитке на этаже выполнено разделение на PE и N то это ошибка ?
    Контур заземления туда не заведен, но корпус щитка заземлен на проходящий сквозь него PEN.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обычно в этажном щитке три фазы. В этом случае ограничения 1.7.131 и 132 не действуют, и PEN может иметь место, если соблюдены сечения.
    Далее читаем на форуме долгий базар про различие ПУЭ-6 и ПУЭ-7 и возможность деления PEN на этаже, а не в ГРЩ дома. Единого мнения нет.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, грамарр-наци детектед :) Не усложняйте, я TN-S нигде не видел.
    @KorbenDalas, если есть планка с обозначением заземления - можно к ней подключиться (как это сделал я, у нас к ней электроплиты подключены). Тут важен сам фактор наличия специального выделенного заземления, на которое обращают внимание электрики. Потому, что в однофазной сети фаза-ноль элементарно могут поменяться местами.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Суть не в том, что согласно седьмой редакции ПУЭ это не допускается, а в том, что при этом невозможно реализовать дополнительную систему уравнивания потенциалов, которая, собственно, и обеспечивает электробезопасность. Следует заметить, что при нашем российском пофигизме и тупой гениальности, всё одно, ничего работать, как должно, не будет! Нарушено всё, что "можно" и чего "нельзя"!
    Сделать безопасно можно, но придётся нарушать и нарушать!
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И это неспроста :)
    Я, например, не знаю способа заставить абонентов и приходящих электриков различать PE и N при подключениях в сети с многими собственниками. В домовых вводных щитах их будут либо путать, либо соединять на одной шине. "Они же одинаковые!"
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Зато я знаю - люлей давать. Этим решаются проблемы не только в эксплуатации жилого фонда.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я вообще пока в своем СНТ прошел по домикам (осматривал счетчики) - разного насмотрелся.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почему невозможно? Кто мешает сделать ДСУП?
