Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я дальше в квартиру ввёл L N и PE, но в щитке PE не подключал к корпусу, висит в воздухе.
    Как правильно поступить ? Присоединить или оставить висеть ?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В щитке есть отдельная шина или планка PE? Если есть - проверьте потенциал (напряжение) между ней и нейтралью, должен быть 0.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Через подъездный щиток проходит три фазы и PEN. Думаю вряд ли они местами поменяются.
    Наши 2 квартиры висят на одной фазе и нуле.
    Вот на фото справа видно толстые фазные жилы и ноль, прикрученный хомутом на корпус щитка:
    Вот наверху два квадратика с 4 винтами - это квартирные "нулевые" после счетчиков, они тоже заземлены на корпус щитка (на фото видно черные проводники)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала - читать форум. В частности, начинающийся базар в этой теме.
    Главный сюжетный момент - не корпус щитка, а ДСУП. Система уравнивания потенциалов внутри квартиры, к которой должны быть подключены и PE от щита, и сторонние проводящие части в санузле (трубы в первую очередь). Стояки водопровода и отопления в доме металлические или пластиковые?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разводка труб = металлопластик, стояки металл.
    Квартирный PE подключать к стояку ?
    Меня не убьет потом, когда сосед на стояк в обход счетчика заземлится ?
    В Европе наверно можно так, но в России ...
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ну! И что у вас под один винтик прикручено? Отгорит или отвернётся - на форуме вас больше не увидим!
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @KorbenDalas, у вас ноль подключен к корпусу щитка, а к нему идет два кабеля заземления - не вашей квартиры, случаем? Ув. @АСЗюзин1950 прав в том, что за контактами надо следить и регулярно их осматривать/подтягивать.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если в Вашей квартире нормально сделана ДСУП - не убьёт. Соседский ток с трубы потечёт по проводам уравнивания потенциалов, а не через Вас. И это единственная защита от соседа.
    Если ДСУП нет - убъёт запросто.
    Но возникает проблема тока уравнивания, о которой и пишет г-н Зюзин в соседних постах. Ток между PE и водопроводом через Вашу личную ДСУП может быть сопоставим с током нейтрали всего стояка, в зависимости от наличия ДСУП у других соседей, состояния стояка и других неуправляемых причин. ПУЭ плохо учитывает это обстоятельство, и никак не регламентирует достаточное (пожаробезопасное) сечение ДСУП в квартире. С другой стороны, прямого запрета на подключение ДСУП к PEN тоже нет:
    1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
    Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    N:
    От точки зануления общего PEN провода на щиток у меня идет провод на 2Р АВ, с него ноль идет на счетчик, со счетчика на квадратную зануленную площадку (наверху щитка) и на квартирный щиток (черный провод).
    L:
    С фазного провода на 2Р АВ, далее на счетчик и далее фаза на квартирный щиток (коричневый провод).
    PE провод с квартирного щитка не подключен:
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так я и говорю, что я не знаю как это сделано у соседей.
    ДСУП в моей квартире нет от слова СОВСЕМ, т. е. стояки не имеют электрического контакта с квартирным PE.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Своё мнения я уже высказывал.
    Нет у нас "электроустановки здания". Есть распределительная сеть, есть электроустановки квартир, и есть множество независимых собственников, творящие что угодно внутри своих кубометров. Многоэтажная деревня.
    Соответственно, для обеспечения собственной безопасности, как меньшее из зол, можно и нужно применять решения, предписанные ПУЭ для индивидуальных домов в сельской местности. И схему TT, и пункт про отключение всех проводников трёхполюсным автоматом на вводе в электроустановку.
    1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ЩР квартирный пока такой. На ванну дополнительно будет установлено УЗО 30А/10мА.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Откуда вообще возникла идея про воровства ЭЭ через другой ноль (трубу водопровода)?
    Раньше может так и было - но сейчас счетчики подключаются правильно (с соблюдением фазировки) и такой способ хищения ЭЭ уже не имеет смысла (т.к. фаза через счетчик проходит в любом случае)
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А что за белые и серые проводники уходят наверх от квартирных N шин ?
    И должны ли они быть подключены к корпусу подъездного ШУ (черные провода) ?
