Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, ну ведь в своей квартире ВЫ хозяин. Приходящую фазу, ноль и землю Вы способны отделить - и подключить к PE ДСУП
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Алекъ - должен показать ноль или небольшие вольты. Хуже если 110В, совсем плохо - 220-230.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Проверял там до отключения квартирного РЕ в щитке от PEN
    Сначала тестером проверил сопротивление между шинами РЕ и N в ЩР квартиры, был ноль, т. е шины были замкнуты через PE и N провода квартирного кабеля.
    Потом отключил РЕ в щитке - шины звониться перестали. Проверил напряжение, как вы нарисовали = 0
    Моя боязнь в том, что если у соседей сделают неверное подключение и на РЕ окажется фаза...
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну расскажите, пожалуйста, как выбрать PE и N из двух приходящих в квартиру одинаковых синих проводов, на которых не светится индикатор. При подключении к ДСУП ток уравнивания получается в обоих вариантах. Далее?
    Про фазу вопросов нет. На ней индикатор светится :)
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    откуда 110 возьмется ?
    там выход N после счетчика на корпус щитка заземлен
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @KorbenDalas, значит у вас на трубах-ванной напряжения нет, спокойно подключайте ДСУП к PE.
    Если параноите - подключайте указанный выше амперметр (пропустив кабель PE сквозь отверстие - в случае появления потенциала на трубах он будет утекать в землю и Вы будете об это знать.
    110 может появится с импульсных блоков питания (к примеру, современные импульсники дают на корпус 110В - невесело, когда одновременно касаешься батареи и корпуса компьютера)
    AlexeyL - обязательно разрываете нолик и PE на стороне квартиры, потом один из кабелей подключаете к фазе и ловите индикатором этот кабель в квартире. Отмечаете его изолентой ЖЗ и в дальнейшем используете как PE.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    KorbenDalas - после счетчика подключать N к NPE нельзя. Отличие N от PE в том, что PE идет непосредственно на корпус щитка, а N проходит через счетчик.
    Кабель между СУП и ДСУП проложить лучще помощнее - 10 или 16мм2
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не понял. Я с трубой ничего не мерял.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Кстати, если есть деньги - лучше поставить еще что-то вроде реле защиты от перенапряжений. Защитит в случае отгорания ноля (что бывает, увы, довольно часто).
    Трубы - я имел в виду водопроводные трубы.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так так в подъездном щитке сделано!
    Причем и у соседа тоже.
    Но вы сказали, что трогать там ничего нельзя.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я понял про какие вы трубы. Сегодня замерю напряжение между холодным стояком и висящим в воздухе квартирным РЕ.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ага. Нужен доступ к другому концу индивидуального квартирного кабеля или жгута.
    К сожалению, при типовых реконструкциях домов этого типа этажных щитов нет как класса. Делают либо распаечные коробки на лестнице, либо отпайки в родном канале стояка внутри капитальной стены. Соответственно, переключить куда-то можно только весь стояк сразу, на ГРЩ.
    Таки да, если есть этажный щит, и если в нём физически можно отключить "свои" провода, не трогая соседские - метод понятен. Но в этом случае ещё более вероятно создание косяков в любой момент другим человеком, который так же точно залез в этажный щит, и начал по своему усмотрению откручивать гаечки в нём. И правильная внутренняя квартирная система безопасности должна быть полностью готова к таким действиям.
    Кстати, где-то была прекрасная история на тему "украли PE в стояке". Килограмм меди, тока в ней нет, при отключении никто ничего не замечает.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это уже невозможно. Могу использовать в качестве этого проводника РЕ розетки в ванной, который одним концом висит на РЕ шинке квартирного ЩР, а другой конец присоединю к ДСУП в своей ванной.
    Фактически превращу трубу водоснабжения в заземляющий контур для ТТ
    А с чего вы решили, что СУП в подъезде сделан ?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    KorbenDalas - Если Вы все нарисовали правильно - то электрики ошиблись и нарушили схему электроснабжения. Все равно сами не лазьте и ничего не делайте (нарушение некритичное) - задайте вопрос электрику, пусть он подумает.
    AlexeyL - знакомо (вздох). Меня это привело к полному отключению фазы на комнатные розетки, установке квартирного щитка 2*12 DIN-модулей, прокладке к нему 3*6 ВВГнгLS, установке 4диффов и полной перекладке своей проводки по комнатам в коробах-плинтусах с новыми розеточными блоками.
