Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    СУП/ДСУП к шине PE в щитке. У вас на схеме он уже обозначен (одинакового сечения с остальными кабелями). Или я ошибаюсь и это только проект?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вообще очень плохой метод проверки... равносильно пальцем в небо тыкать...
    надо прогружать РЕ проводник, также как нулевой, для этого есть специальные приборы. При отсутствии таковых, хотя бы чайником...
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В европе ружья кирпичом не чистят, да :)
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет сейчас такая разводка по факту.
    Шине РЕ в квартирном щитке ?
    В подъездном я отрезал свой РЕ провод от PEN
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот мой ЩР. Пока без отдельного УЗО на ванную.
    Хочу вместо 3 и 4 АВ поставить УЗО на "мокрые" потребители, повесив их на один АВ
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И что будет с этой розеткой и с этим проводом в ситуации, подобной посту https://www.forumhouse.ru/threads/73058/page-156#post-12950085 ?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Фактически схема будет такая:
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не знаю, вы специалист, вы скажите, что это за ситуация и чем она вызвана.
    Фактически я хотел два РЕ проводника (на джакузи и на бойлер) объединить параллельно и подключить к шине ДСУП. И к ней же подключить трубы Хол и Гор водоснабжения. Два параллельных проводника по 2,5 мм2. Схема выше.
    РЕ проводник, прикрученный к корпусу ванны джакузи, где установлен мотор 220В. Под этот же болт завожу толстый 4-6мм2 провод и тащу его к корпусу бойлера, куда прикручен РЕ проводник бойлера.
    Таким образом я параллелю два 2,5мм2 РЕ проводника, идущие от квартирного ЩР.
    Потом от места соединения этих РЕ проводов тяну проводом 4-6мм2 на шину ДСУП, которая установлена в нише с трубами Хол и Гор водоснабжения. От каждой из труб под хомуты подкладываю провода 4-6мм2 и тоже тяну на шинку ДСУП.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И точно так же может загореться упоминаемый тут провод 6 мм2, якобы достаточный для ДСУП. Кстати - откуда взято это сечение? В ПУЭ вроде бы вообще нет норматива.
    В качестве конструктива, предлагаю три варианта.
    1. ДСУП сечением стояка. Не всегда возможно, если в квартиру уже подведено PE меньшим сечением (4 или 6 мм2); это самое PE и отгорит на вводе или в щитке.
    2. Заземление по схеме TT: ДСУП квартиры используется в качестве местной PE и не соединяется с PE (N) стояка. Незаконно, но видимых опасностей нет при соблюдении всех формальных и неформальных требований к TT по дифзащите.
    3. Трёхполюсный ввод по пункту ПУЭ 1.7.145. Незаконно, но видимых опасностей нет при сечении неразрывной ДСУП, равном сечению ввода в квартиру, и наличии дифзащиты. При аварии стояка с большим током уравнивания квартира отключается от аварийного стояка полностью, и это тоже полезно и правильно. При неконтакте в автомате схема превращается в TT. Нет риска попасть под напряжение при монтаже и ремонте ДСУП.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Фактически так получится схема ТТ схема без присоединения РЕ проводника к PEN шине в подъездном ЩУ (вариант 2):
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автоматы на розетки в 25А это жесть!
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Согласен.
    Но не я это проектировал. Так сделали электрики.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Все аки меня волнует, что за провода уходят наверх от моего "нуля" N и зачем он зацеплен на корпус щитка ?
    Мой "нуль" это правая квадратная площадка с 4 винтами.
    Толстый белый провод это провод от счетчика, толстый черный провод - кабель в квартиру.
    А вот тонкие белые и серые провода, уходят в канал наверх и тонкий черный на корпус щитка - вопрос ?
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Толстый черный - электроплита.
    Тонкие серые - освещение + розетки.
    Повторное заземление щитка - косяк, но исправлять его должен электрик.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. это старые провода остались, которыми была сделана проводка ранее ?
    А если я разорву связь нуля и корпуса щитка, у меня тогда со счетчика нуль сразу в ЩР квартиры пойдет, разве это неверно ?
