Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вчера замерил между неподключенным квартирным РЕ в ЩУ и фазой на входе = 220В
    Между N и ЩУ и квартирным PE = 0
    Значит где-то ноль на земле сидит
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полковник Ясенпень радостно подсказывает: там, вдали, на трансформаторной подстанции, обязательно сидит. Первая буква "T" во всех обсуждаемых схемах заземления означает именно это.
    Тестером можно выявить только обрыв провода PE. Если разведённый по розеткам PE подключён только к электроприборам, то из-за симметричной утечки в этих приборах на фазу и ноль как раз и получается примерно 110 вольт на высокоомном вольтметре. Потенциал посредине между фазой и нулём.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не первые две (Terra Neutral)?:um: С вариантами Combined и Separated...
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    РЕ получается должен быть изолирован от N, или я что-то не понимаю ?
    Я помню как на своём щитке прозванивал эти шинки, коннекта не было
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Рабочий ноль в наших сетях обязательно заземлён на трансформаторе (первая "T"), и всегда должен звониться на любую хорошо или плохо заземлённую железку, на арматуру и т. п. Но это совершенно не обещает отсутствия на этом рабочем нуле опасного напряжения в следующую минуту: слишком далеко от нас до трансформатора, и слишком многое может случиться с нулём по дороге.
    PE может не звониться с N, если PE действительно изолирован. Не связан с ДСУП, не имеет ненамеренных контактов с землёй, и т. п. Но в этом случае это нифига не PE.
    "Коннекта не было" - значит, якобы-PE висит в воздухе, никаких полезных функций не выполняет, вредную функцию может выполнять (разносить потенциал от одного пробитого электроприбора по корпусам других).
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я четвертую страницу об этом говорю, что у меня сейчас РЕ провод отключен от щитка, потому что там траблы с занулением.
    Вчера "по совету друзей" я решил квартирную РЕ не подключая к щитку заземлить через ДСУП на трубы водоснабжения, типа сделать ТТ схему.
    Но почему сейчас РЕ шина занулена я не пойму.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @KorbenDalas, нельзя делать TT в квартире если не имеешь доступ к заземлителю! На даче - пожалуйста (я сделал).
    Делайте классическую TN-C-S и не задумывайтесь (не понимаю мучений на четыре страницы).
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Через ДСУП и водопроводную трубу подключена к той же самой Земле (планете), что и нейтраль на трансформаторной подстанции. Через неё и звонится. И это правильно, потому что именно это обеспечивает путь тока для всех функций PE.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL - труба может элементарно электрически не соединяться с землей (к примеру, резвый владелец квартиры этажом ниже врежет пластиковую трубу).
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это как ? В подъездом щитке прицепить мой квартирный РЕ на PEN проводник ?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так нет еще никакого ДСУП !
    Это пока планы
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, запросто.
    А якобы-PEN в незапертом старом щитке может в любой момент отвалиться, сам или под чьими-то не менее резвыми ручками.
    И что делать?
    Я свои три предложения уже написал чуть выше. Полагаю, что первый и третий варианты - с ДСУП сечением стояка и с трёхполюсным автоматом - гарантируют безопасность в обоих случаях.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Причин может быть куча. Трубы могут иметь связь с РЕН проводом в подвале, с арматурой в перекрытиях, сосед мог усилить свое заземление, подключившись к трубам...
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У Вас на фотографии подъездного щита сверху есть шина для подключения заземлений болтами (у меня такой-же щиток) - туда и прикручивать PE (болт+шайба+шайба гровера).
    Соединения необходимо периодически осматривать на предмет ужастиков, указанных выше :)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я правильно понимаю, что в момент измерения Ваш квартирный РЕ просто висит в воздухе и никуда не подключен?
