Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ДСУП с сечением стояка это как ? шину к джакузи и бойлеру от вотопроводных стояков такой же трубой протянуть ? Трехполюсник после счетчика поставить на L N PE ?
    можете эскизом набросать ?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    к трубам ничего не подключено ещё
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так этот щиток PEN проводник прикручен
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    да, все верно. Откусан от PEN шины в подъездном ЩУ и висит в воздухе
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    РЕ висит в воздухе и никуда не подключен.
    При этом между фазой и РЕ имеется 220 В, а между нулем и РЕ имеется 0 В.
    При правильно собранной схеме такого быть не может.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в розетках и на светильниках подключен?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я знаю, поэтому в шоке.
    Причем когда я мерял в своем щитке между шинками N и РЕ не прозванивалось после отрезания.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    РЕ везде по розеткам разведен.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для TN-C-S должно быть разделение PEN выполнено в домовом щитке. Там же к РЕ шине подключен контур заземления дома. Далее в подъездный щиток должно приходить 5 жил: три фазы, нейтраль и РЕ. У нас в подъездный щиток четыре жилы приходит. Очевидно это три фазы и PEN. Этот PEN проводник прикручен болтом к корпусу подъездного щита учета, видно на фото выше.
    В квартиру у меня идет кабель трехжильный: фаза, нейтраль и РЕ.
    Как мне правильно скоммутировать заземление ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    10 мм2 меди от электрощита до стояка водопровода. Какой, кстати, автомат на группу квартир в главном щите?
    Нет конечно. Там уже нет второго пути для большого тока, и достаточно обычных 2,5 мм2 меди.
    Да. Автомат должен отключать ввод PE в квартиру (вместе с фазой и нулём), но не должен разрывать PE или ДСУП внутри квартиры. При срабатывании автомата света не будет, но уравнивание потенциалов внутри квартиры сохранится полностью.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почему не может? Достаточно, чтобы между PE и конструкциями дома (любой трубой, бетонным полом...) стояло сопротивление, значительно меньшее сопротивления электронного вольтметра.
    110 вольт получается только при идеальной изоляции PE :)
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    От квартирного моего щитка ? Вряд ли это возможно осуществить.
    Нет такого. На шину сразу мой квартирный АВ вешается.
    Т. е. на шинку ДСУП толстый провод от РЕ квартирного щитка (как вариант могу 2 жилы кабеля объединить), а от этой шинки 2.5мм2 на раму джакузи под болт, на бойлер на корпус и на трубы водоснабжения под хомуты ?
    Ясно. Обычный АВ 3P на 40А
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так РЕ не подключен ни к каким трубам. Или через бойлер идет :)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как-то так. PE подключён у вас ко всем приборам класса 1. Довольно трудно отследить все-все контакты между корпусами и (например) проводящим бетонным полом.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Есть такой. В него эта шина воткнута, в главном щите дома. Он и определяет возможный ток через ДСУП при аварии.
