Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, сопротивления достаточно, но это уже неправильная схема. Судя по описанию, нарушена изоляция РЕ провода, либо корпус одного из "заземленных" приборов имеет связь с конструкциями дома. Например, анкер бойлера касается арматуры или электроподжиг газовой плиты имеет связь через металлический шланг с газовой трубой.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если, уж, невтерпёж разделить PEN-проводник в этажном щитке, что раньше, вроде как, не возбранялось, то и делите, только правильно, как положено, помня, однако, что водопроводные трубы подключать параллельно PEN-проводнику, считая это ДСУП, стрёмно, как-то, я полагаю!
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    его я не увижу
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    нет бетонного пола)
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    тогда логично предположить, что шинки РЕ и N прозванивались между собой омметром, а этого не было.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Они будут прозваниваться при условии наличия контакта. В нормальном режиме корпус газовой плиты не имеет контакта с нулевым проводом. Зато имеет контакт с газовой трубой.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня нет газовой плиты.
    Я бы не стал тут задавать глупых вопросов и если бы был возможный контакт с трубами, как тут пишут, я бы проверил это в первую очередь.
    Шинка РЕ висит в воздухе у меня, не подключена ни к щитку ни к трубам.
    Но от фазы на неё вольтметр показывает 220В.
    Я понимаю, что физически получился её контакт на ноль, но значит это какой-то прибор неисправен ?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, ПУЭ-7 достаточно прямо разрешает подключать СПЧ параллельно PEN:
    1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
    Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
    А вот пользоваться санузлом, где есть не связанные между собой трубы и занулённые приборы - по-моему, очень стрёмно. Потому что злодеи в любой момент могут подать напряжение хоть на трубу, хоть на общий PE.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Поэтому я и пытаюсь с вашей помощью найти верное решение.
    Такая схема верная ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. УЗО 30А/10мА не бывает. Редко бывают 25/10. Достаточная причина: устройства с суммарным током потребления 25А могут иметь нормальный ток утечки более 5 мА.
    2. Нарисованный на схеме ход нуля вокруг вводного автомата - бессмыслица. Но возможно, что оно на самом деле так собрано :). Разбирайтесь и исправляйте. По схеме, у вас вводной автомат не отключает рабочую нейтраль.
    3. Неформальные правила для схемы TT требуют двухступенчатую дифзащиту везде. У Вас есть только в санузле.
    4. При замыкании фазы на землю в санузле сработают оба УЗО одновременно, и электричество отключится во всей квартире. Включая холодильник.
    Для исправления 3 и 4 нужно поставить на ввод селективное (тип S) УЗО 100 мА, а выход щита разнести минимум на две группы под 30 мА. Можно больше.
    5. Автомат 25А на обычные розетки гарантирует пожар при неудачном использовании обычного исправного удлинителя-разветвителя. Две длительные нагрузки по два киловатта - и вуаля, шнур удлинителя плавится и горит.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: для 220 на электронном вольтметре не нужен физический контакт PE на N. Может быть даже достаточно ёмкостной проводимости.
    Не надо тратить время на эту ерунду. Конструкция электроприборов не может и не должна гарантировать полную изоляцию PE от СПЧ.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заземляться на трубы водоснабжения запрещено. Есть риск поубевать всех соседей и посидеть за это в тюрьме... Систему ТТ в многоквартирном доме сделать невозможно, она для частных домов.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как говорят американцы - "лучше, когда 12 судят, чем когда шестеро несут". Предложите другую безопасную для жильцов схему заземления квартиры в многоквартирном доме, когда единого контроля за электрикой в доме нет, и за пределами квартиры возможны любые чудеса.
    О том и речь, что практика эксплуатации сетей многоквартирного дома больше похожа на деревню, чем на "единую электроустановку". Более того, шаловливыми ручками забраться в этажный щит проще, чем на столб.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А не надо зацикливаться на заземлении, как на великой панацеи безопасности... безопасность - понятие комплексное;) и включает в себя множество других мер организационного и технического плана...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ото ж. Тёща, значит, интересуется, почему стиральная машина электричеством кусается, а я ей: "Не надо зацикливаться..."
