Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    может ремонтировать машину надо?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не-а.
    Любой исправный прибор класса 1 по европейским стандартам может иметь утечку на PE до 3,5 мА, по американским до 2,5 мА. Обычно ощущается как "кусается". И разработчики техники этим разрешением активно пользуются. Фильтры импульсных помех в блоке электроники, например. Мокрые ТЭНы (0,75 мА/кВт) тоже имеют право внести вклад.
    Одна из функций заземления - безопасно отвести этот ток утечки обратно на трансформатор.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    некорректно ссылаться на иноземные стандарты... не все из них ратифицированы в России:no:
    ну а тут уж вообще...:nono:
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Сосед по даче получил такой же эффект и при 2,5 кВт. Автоматы - бабах. Удлинитель как новенький. Только мегомметр показывает в нем короткое замыкание.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Омметр с его хилой батарейкой может не пробить окисную пленку контакта. Например, чтобы китайские наконечники для мультимера обеспечили контакт давить на них надо со страшной силой. Или Вы работали на пределе Омы. Поставьте на предел 100 кОм и посмотрите, что будет. А если Вы предполагаете, что два провода не соединены между собой электрически, то этот факт удостоверяется с помощью мегомметра.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Отлично. Но понятнее не стало.
    Если предположить наличие ДСУП в других квартирах, то стояки скорее всего заземлены.
    Схему ТТ делать запрещено, но тогда какие варианты?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пожаробезопасная ДСУП 10 мм2, видимо.
    Или отказ от электроприборов класса 1. Начиная с электроплиты. Электроплитки 700 ватт класса 0 существуют.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну давайте реальные вещи обсуждать. Я не собираюсь менять плиту за 1500 евро.
    Что означает пожаробезопасная ДСУП 10мм2?
    Мне трубы и джакузи с бойлером к шине 10мм2 проводом прицепить ?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, тут, наверное, я переборщил. В доме без газа должно быть штатное зануление в месте подключения электроплиты, и можно смело подключать к нему же плиту современную. Хуже всяко не будет.
    Всё остальное - долой, если хотите выполнять правила.
    Провод, обеспечивающий путь тока от электрощита через квартиру до водопроводных стояков. По нему при аварии в доме может долго идти ток, сопоставимый с общим током потребления всей группы квартир на стояке.
    Я уже отвечал. Нет, не надо.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ремонт с заменой всей проводки сделан 7 лет назад. Где сейчас искать этот провод. Если это тот черный толстый, что на подъездном нуле висит, то смысла от него не больше.
    Хочу по уму сделать, а судя по подъездному щиту местные электрики сами правил не знают
    От подъездного PEN проводом 10мм2 к стоякам водоснабжения ?
    Это очень непросто с учетом выполненного ремонта.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но и не меньше. И Вы имеете полное право подвести такой провод к плите и только к плите, не заводя в "мокрую зону".
    Ни правил, ни основ электротехники.
    Значит, имеете шанс сгореть вместе с ремонтом при общедомовой аварии. См. фото выше.
    Нет никаких причин считать, что где-то у соседей есть другие ДСУП, которые возьмут на себя часть тока.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда как на русский язык перевести эти ваши фразы?
    Может схему покажете, а то я вас перестал понимать.
    Так ?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как-то так.
    Одна явная ошибка: шина PE в щитке связана с PEN только проводом 2,5 мм2 через санузел. А должно быть сечение не меньше сечения рабочего нуля, приходящего в этот щит. Проще говоря, вводной кабель от этажного до квартирного щита должен состоять из трёх жил одинакового сечения, независимо от ДСУП.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нет. Подключение ДСУП и др. нагрузок должны быть выполнены отдельными РЕ.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну все мозг взорвался
