Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    PEN по пуэ7 не может быть меньше 10кв.мм.
    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям
    соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и
    пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых
    рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных
    нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных
    проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по
    алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10
    мм2 по меди
    и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16
    мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных
    проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 -
    при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    TN-C МКД (Много Квартирного Дома)
    Про нарушения не спорим
    Вопрос как себя обезопасить и других не покалечить
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    То есть вопрос чисто теоретический. Потому что выполнить написанное на практике никто не сможет. ОК, на досуге напишу, но не сейчас. Выше в теме уже много теории написано.
    В качестве мелкой теоретической поправки: TN-C без S в жилом секторе запрещена давно и прочно. Совмещение защитного и рабочего проводников разрешается только в многофазных сетях, а квартирные вводы обычно однофазные. Соответственно, обсуждать можно только варианты реализации TN-C-S с разными способами деления PEN: либо на ГРЩ дома, либо на этажных щитах.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Какой теоретический ?
    У меня в щитке и в ванной черт те чо творится, каждый день думаю что шапрахнуть может, ищу решение как исправить ситуацию.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Три известных мне решения, которые реально можно сделать в отдельно взятой квартире, написаны в посте #2374. У всех вариантов есть недостатки.
    Два варианта уже отвергли: при TT боитесь навредить соседу, ДСУП сечением стояка протащить не можете из-за ремонта.
    Какие есть возражения против оставшегося варианта, с ограничением тока перетекания через ДСУП трёхполюсным автоматом на вводе?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я боюсь что-либо подключать к трубам
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но сосед-то не боится. Исходите из того, что сосед уже заземлил на трубу свою стиральную машину без всякого УЗО. Поэтому напряжение на трубе, и на воде может появиться в любой момент.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда непонятно, как меня спасет то, что я на эту трубу случайно посажу потенциал другой фазы ?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Подумайте над смыслом слов "уравнивание потенциалов".
    ДСУП для того и предназначена, чтобы ни при каких подачах фазы-шмазы на сторонние проводящие части не возникало напряжения между ними, опасного для человека. Должен возникать только ток через металл этой самой ДСУП, мимо человека. Далее, ток выбивает автоматы. Если у соседа автоматика в щите неисправна - то у него будет пожар, но в каменном доме это, в основном, его проблема.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда уж лучше расщепить PEN в квартирном щитке, отрезать заземляющий провод после счетчика и все розетки оставить "ушами" на квартирной РЕ шине.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В квартирном щитке уже нет PEN. PEN кончается в этажном щите, вместе с тремя фазами.
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я оговорился. Конечно в этажном. Разделить PEN до счетчика и считать жилу РЕ заземленной
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, так оно и было сделано по проекту дома для заземления электроплиты.
    Но дальше начинается отличие от проекта.
    Вам нужно заземлить не только плиту, но и электроприборы в ванной. Если Вы подключаете электрику только к PE - то рискуете попасть под напряжение между PE и водопроводом при аварии в доме. Если Вы соединяете PE и водопровод ("ДСУП") - то рискуете получить полный ток электрического стояка в этом ДСУП при аварии в доме.
    В исходном проекте дома этих рисков не было, потому что не предусматривались заземлённые электроприборы в ванной. В санузле был только свет.
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В старых совдеповских домах этажный щиток присоединялся к "О" жиле 4х проводной схеме питания и чаще всего соединения с землей, \ контуром, арматурой здания \ не имеет. Поэтому делить и считать жилу РЕ заземленной дело рисковое.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ошибочное мнение. В ВРУ он повторно заземлен - 100%
