Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Не-а. Ине только в домах.
    Что наблюдается чаще всего.
    Заземления нетути и не было.
    В моём многоквартирном домишке в МСК его нетути (не родился даже).
    Но акты об его испытаниях имеются. ;)
    Да и следует помнить, что делая систему уравнивания потенциалов в квартире, необходимо быть уверенным в том, что все соседи сделали это.
    А этого, увы...
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Разумнее считать, что никто из соседей не делал ДСУП.
    И, соответственно, свой единственный ДСУП надо проектировать на безопасное прохождение полного тока стояка.
  3. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А ежели кто нибудь кусок стояка полипропиленом заменил? И шунтом не заморочился?
    И земля в цветочных горшках есть.
    Мой одноклассник Ригонду в цветочный горшок заземлял. ;)
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  5. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тогда именно мой одинокий ДСУП обеспечит надёжный контакт "повисшей" части водопроводного стояка с PE или PEN в электрическом стояке. И это правильно.
  7. Anter
    Anter
    Anter
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам.
    У участка столб, на который приходят два голых провода. По столбу кабель спускается в металлический щиток. Щиток не заземлен. От щитка отходит подземный кабель в дом.
    Планируется перекладка подземного кабеля от щитка к дому с заменой кабеля на бронированный и прокладка бронированного кабеля от щитка к хозблоку. Будет организовано заземление (TT), установлена дифзащита.
    Возникающие при этом вопросы.
    1. Требуется ли организовать заземление металлического щитка?
    2. Можно ли организовать одно заземляющее устройство для дома и хозблока? Можно ли при этом использовать для PE одну из жил двух трехжильных кабелей (кабель щиток - дом; кабель щиток - хозблок; суммарная длина кабельной трассы составит 15 м) с соединением двух жил PE в щитке?
    3. Как заземлять броню кабелей?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    КТО? :aga:
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, требуется повторное заземление у столба. На него же заземляется нулевой проводник. В ЩУ предусмотреть селективное УЗО до кабеля в дом.
    думаю лучше сделать свои заземления для каждого строения, кабель - двухжильный, бронированный
    Броню кабеля заземлять на стороне уличного ЩУ, в доме изолировать. Домашний щит заземляется на своё заземление.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не можно, а нужно. В соответствии ПУЭ для территориально сближенных объектов выполняется как правило один контур заземления.
    Тем более у вас на эти 2 здания один ввод, как я понял. Соответственно нельзя "разрывать" общий заземлитель на 2 и в итоге получить разность потенциалов между зданиями.
    ПУЭ 7:
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Все металлические токопроводящие части здания должны быть объединены в систему уравнивания потенциалов, сведены на шину СУП и соединены с Главной Заземляющей Шиной (ГЗШ).
    Токопроводящие части электроустановок кроме того, соединяются с защитным проводником PE в вашей системе.
    ТТ - я бы 10 раз подумал. Даже если линия гнилая, нейтраль на подстанции все равно глухо заземлена в ТТ. ТТ раньше вообще была запрещена. Сейчас рассматривается лишь как исключение.
    Сделав хороший контур заземления, все же лучше перейти на TN-C-S с локальным повторным заземлением. Обрыв нейтрали вам будет нестрашен. И не потребуется разрядник на N-PE ставить
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Osolemio, когда Вы писали ...
    ... Вы обратили внимание на ...
    ... ? ... или Вам "пофиг" на требования ПУЭ?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет, не обратил. Увидел, что ТТ, понял, что ввод гниловат.
    Однако, от щитка пойдет подземный кабель в дом. И рабочий проводник может рассматриваться как комбинированный защитный.
    В чем нарушение ПУЭ? И чем тут принципиально ТТ лучше?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Topmo3,
    ПУЭ7:
    Что он не может обеспечить тут у себя на участке? Повторное заземление? Сопротивление ЗУ? Соединение с нейтралью? Еще что?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Osolemio, давая "отрицаловку", Вы доказываете свою правоту что ли?
    Или к Вам запрещено с вопросами, обращаться?
    1. ПУЭ - просто запрещает применение системы TN-C-S, при наличии ВЛ ... для него нужен ВЛИ (не зависимо от уровня гнилости).
    2. При однофазной сети, на столбах, для системы TN-C-S, требуется три провода от ТП (L, N и PE).
    Остальное (что после щитка) никого не интересует ... да и на выбор системы мало влияет
