Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это TN-S будет, извиняйте. А не TN-C-S. Где вы увидели комбинированный в раздельных рабочем и защитном?
    Пункт ПУЭ будьте любезны
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Topmo3,
    Кроме того, питание жилых зданий сейчас ПУЭ7 вообще запрещает по схеме ТТ
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... я Ваше (Белорусское) ПУЭ, не знаю ... :|:
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну извините, я на ваши циркуляры тоже не ориентируюсь. :hello:
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... если у Вас не та ориентация ... какая польза с Ваших советов ... жителю подмосковья? :faq:
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ориентация и ПУЭ у нас одни и те же. Если нет пользы - пройдет мимо и последует вашим рекомендациям. А если есть - прислушается.
    Что-то вы на раздельные заземлители для соседних зданий внимания такого пристального не обратили? ;)
  7. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Голый провод не является стойким к механическим повреждениям.
    Целостность же PEN проводника при устройстве заземления TN-C-S является залогом вашей безопасности.
    Технический циркуляр№ 31/2012
    - При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ.
    - Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @paranoiac4me,
    О! Я ж говорю - циркуляр. Знаю я его.
    А с чего вы взяли, что залог моей безопасности PEN в системе TN-C-S с выполненным повторным заземлением? Мой залог безопасности - локальный контур заземления, СОЕДИНЕННЫЙ с PEN. И СУП, конечно же.
    У меня лично ВЛ. Живу с TN-C-S уже лет 6.
    Пережил слава Богу без единого чиха:
    1. Прямой удар молнии в свой молниеприемник
    2. Обрыв нейтрали на колхозе. В данном контексте - PEN. С перекосом фаз.
    3. Схлестывания проводов - частенько
    4. Отгорание фаз на КТП
    5. Близкие удары молнии
    Вроде все, что бывает? :)]
    Все было бы гораздо хуже, если бы у меня была ТТ
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... я вот не понял, какое отношение имеют, перечисленные Вами пункты к работе систем заземления?
    Или Вы вообще не знаете для чего эти все TN-C-S_ы и ТТ_хи или спецом несете тут бред.
    Единственный пункт (№2) ... с обрывом нейтрали ... имеет к системам заземления отношение, но ... не в Вашу пользу!
    Значит при обрыве, у Вас на всех корпусах, заземленных приборов, присутствовала фаза ... Вы ("продуманно") и Ваши домочадцы (не подозревающие) ... и правда "Слава Богу пережили" ... ОН любит таких!
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ой, и правда. Ничего не знаю. Удачи оставаться на пьедестале ;) Звиняйте
    На досуге нарисуйте векторы и сдвиг нулевой точки, а также схему TN-C-S и прочие сопротивления. Например, шунт в виде человечка. Насчет фазы на корпусах.
    Может спеси поубавите :)] Вы же как великий спец, который знает для чего эти все ТТхи с легкостью разрисуете векторную диаграмму трехфазной сети со сдвигом нулевой точки, рассчитаете все напряжения и токи через ЗУ и человеков.
    Пока я вижу ваше полнейшее непонимание процессов. И работы систем, в т. ч. уравнивания потенциалов.
    А если приведенные мною пункты не имеют отношение к системам заземления, то хаха 3 раза.
    Больше вам не мешаю в этой ветке оставаться знатоком :hello:
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вам это понятно?
    При ТТ ... было бы не страшно.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Заземлена в ТТ - что это значит?
    По МЭКу типы заземления систем электроснабжения по уровню обеспечения безопасности идентичны, при соблюдении всех требований.
    ТТ лишь имеет свои особенности, чего тут думать?
  13. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Принёс вопрос.
    При повторном заземлении PEN ВЛИ в ШУ через медную шину с болтами необходимо опрессовать наконечник на провод СИП.
    Сколь желательно использование кварце-вазелиновой пасты при обжимке алюминиевого провода?
    Спасибо.
  14. Anter
    Anter
    Anter
    Уважаемые коллеги, спасибо за дискуссию по моему вопросу.
    Хочу немного уточнить.
    ВЛ мало того, что на неизоллированных проводах, она еще и проложена вдоль леса, обрывы проводов более чем вероятны. Так что только TT.
    Я набросал схематично суть своего вопроса (электрические устройства на схему не наносил)..
    Первый вариант, который я предполагал изначально. От ЩУ идут два трехпроводных кабеля - один на дом, второй на хозблок. Заземляющее устройство для дома и хозблока планируется одно, Один из проводов в кабелях испольщуется как PEN. Соединение PEN в щитке. Ув.
    KorbenDalas предложил разделить заземления:
    Я хочу по возможности исключить отдельные заземления для строений. Поэтому прошу вас высказаться по доработанным вариантам.
    Насколько я понимаю, основной недостаток варианта 1 это возможность нарушения изоляции между PEN и нейтралью в месте соединения внутри щитка. Насколько эта вероятность уменьшиться в случае соединения проводов PEN вне ЩУ в отдельной распаечной коробке соответствующено класса на том же столбе (вариант 2)?
    Третий вариант предполагает наличие отдельного кабеля для PEN без его завода в ЩУ. Недостатком является то, что нет гарантии в возможности заведения двух бронированных кабелей через существующий ввод в дом.
    Буду благодарен за мнения.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И чего бы было? :)
