Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Прошу помощи. Не могу выбрать систему заземления. Ситуация такая: По улице столбы на которых СИП. На ближайшем столбе (15 метров от дома) установлен щиток с автоматом и счетчиком. От столба к дому идут два скрученных провода (аллюминий) каждый в изоляции, к которым через орехи подключены два медных провода, которые входят в дом и подключены к щитку в доме. В доме в подвале выполнено штыревое заземление (<4 ом), но пока ни к чему не подключено. Вопрос: можно в доме в щитке для выполнения ТN-C-S соединить PEN и провод локального заземления? Это будет после счетчика и автомата, которые на столбе. Похоже повторных заземлений на столбах не выполнено. Или сильно не заморачиваться и сделать по схеме ТТ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @6okcep, в данном случае лучше сделать ТТ.
  3. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Спасибо. Остановлюсь на ТТ.
    Еще вопрос. Надо ли защищать провод заземления, который идет по бревенчатому дому до щитка?
    Убирать в гофру, трубу, кабель канал?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос эстетики. При системе ТТ по этому проводнику большие разогревающие токи не пойдут.
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @6okcep, если только от мышек провод убрать...
  6. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Остались три трубы НКТ 73мм. Можно сделать заземление с них забив на 3 метра в глубину, и 3м. между ними? и чем лучше их сварить между собой?
  7. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Всем привет. Помогите разобраться. Имею на участке 2 ввода по 15 кВт (ВЛИ СИП 4 провода). ЖБ столбы и щитки "в сборе" на них устанавливала местная энергослужба. Фото открытого щитка прилагаю.
    На сколько я понял и форума - лучше бы они щитки вообще не ставили. Но как обычно в таких случаях бывает у нас в стране - все у них мол правильно и "не лезьте своими грязными руками в их палисадник". Собственно с ветряными мельницами биться бесполезно, поэтому у меня есть ряд вопросов. Правильно ли я понимаю - все что опечатано это уже что имеем, а вот дальше с выходных клемм счетчика можно все переделать и местных энергетиков слать лесом? Тогда какие буду рекомендации по доработке щита. И вторая часть. В каком месте участка оптимально расположить ЗУ при выборе схемы ТТ. План участка с предполагаемыми строениями прилагаю. Я склоняюсь выполнить ЗУ за беседкой и кабелем завести в дом, но смущает близость повторного заземления от ЖБ столба. Возле дома постоянно какая то движуха семья большая, вот и есть мысль вынести ЗУ куда подальше от греха. ЗУ предполагаю модульные штыревые. Попробую на сколько получиться в бить, а если чего из нескольких штырей контур (буду мерить по факту растекание).
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, подойдет ли для загородного дома (летнее проживание по выходным) система заземления одним штырем? На сколько метров он должен уходить в землю? исходя из чего рассчитывается эта глубина?
    PS: планируются два водонагревателя (80 л и 10 л) + плитка + свет + электронагреватель + чайник + насос + электроинструмент и что-то по мелочи. Почва - песок. Грунтовые воды оочень глубоко.
    Заранее спасибо.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Качество заземления определяется не количеством закопанного металла, а параметром электрического сопротивления. Это в свою очередь зависит от грунтовых условий Вашей местности. В песчаной почве может не хватить.., в болотистой почве может хватить. В глине и прочих суглинках скорее всего будет зависеть от времени года.
    Учитывайте такую вещь... электричество опасно в любом доме. Будь то царский дворец или временный домик для строителей.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Romus267.
    В щитке на столбе Вы без всяких разрешений можете поменять всю автоматику, кроме вводного D32.
    Автомат С32 остается, к нему подключаете кабель, идущий к дому. А вот УЗО, С16 и розетку можете оставить, можете снять. Эти три девайса придется снять в случае, если Вы пожелаете поставить селективное противопожарное УЗО, для которого потребуется место на DIN-рейке.
    Кроме того, прежде, чем что-то менять, желательно сначала подумать о будущем. Например, Вы можете к данному УЗО и к данному автомату С16 подключить будущую беседку, чтобы из дома кабель не тянуть.
    А вот частично усилить надежность в щитке на столбе можно и желательно. Нулевая шина - это слабое место. Ее желательно усилить. Для этого надо взять вторую такую же и пустить рядом. Чтобы все нулевые провода были прикручены не под один винтик, а под два. Соединять шинки между собой не обязательно. Достаточно, что вторая шинка будет висеть параллельно первой за счет проводов.
    Теперь заземление...Сделайте контур в том месте, где удобнее. Лучше ближе к домашнему щитку. Выносить контур далеко - не лучшая идея. В этом вопросе надо осознать простую штуку: если уж бояться контура, закопанного в землю, то нужно бояться и холодильника со стиралкой. Они ведь соединены... Удобное место для контура - под отмосткой.
    А для беседки и бани потом сделаете отдельный контур в виде прямой линии, идущей от беседки к бане. И подключите потом оба строения к одному контуру с разных сторон.
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    А какое значение сопротивления оптимально? Каким прибором это меряют? Обычный электрик ведь сможет это сделать и чтоб я могла отследить результат?
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я не буду утверждать, что где то оно так, но только не у нас. У меня в саду ставят ТП, прямо у моей калитки и эту возню я созерцаю уже второй месяц. Волосы дыбом встают от понимания как у нас все делается. А делается вот как: ГорЭлектроСеть путем аукционов нанимает подрядчиков на разные этапы работ. Опоры с линиями одни делали, ТП другие, подземный ввод 10кВ другие. Все это не согласовано, каждый валит на другого.
    Так вот про заземление:
    1. Повторное заземление на столбах... это стальная проволока что-то около 8мм всунутая рядом со столбом, в лучшем случае на всю глубину ямы.
    2. Контур заземления вокруг ТП выполнен на уровне грунта, в некоторых местах в воздухе висит, штыри (арматура 10мм, длиной 0,5-0,7м, грунт твердый глубже не смогли забить) приварены тяп ляп (я пнул по одному, а он отвалился).
    Ну и те шабашники, что кабель 10кВ тянули, прокололи водопровод и вот уже месяц не могут согласовать с водоканалом, кто должен его ремонтировать.
    В ГЭС по срокам ввода ТП мне очень интересно ответили
    - У вас как долго не было электричества?
    - Так его вообще не было.
    - Ну вот и подождите еще чуток...
    На вопрос, про качество работ, сказали, что у них все СТРОГО! и ПО ПРОЕКТУ!
    Потому ТТ и только ТТ.
  13. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Добрый день, сейчас стою перед выбором покупки кабеля для разводки в деревянном доме.
    Планируется делать заземление.
    Вижу 2 варианта разводки розеток:
    1. от электрощита до распределительной коробки второго этажа на розетки пойдет кабель ВВГнг 3х жильный. В распределительной коробке делаю шину заземления и от нее к каждой розетке также 3х жильным кабелем. 1.jpg
    2. от электрощита до распред. коробки 2х жильный кабель, до розеток 2х жильный кабель, заземление каждой розетки от колодки заземления. с электрощита одножильным кабелем.
    Как правильно поступить?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я, право, не понимаю, откуда вы берете такие странные привычки? Где эти образцы! (С) Козьма Прутков
    Разумеется, первый вариант: 3х1.5 на освещение и 3х2.5 на розетки, в том числе и от щитка до распредкоробок! А то Вы там толстые линии рисуете - до коробки 4, а после 2.5 не прокатит!
    И почему в коробке есть колодка заземления, а колодок фазы и нуля нет? Они как-то отличаются?
    Там вообще никаких "колодок" не должно быть. Вот нормальная коробка:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Первое. И не только потому, что проще.
    Заземляющий провод внутри кабеля существенно улучшает пожарную безопасность проводки. Дифференциальная защита отключит кабель уже при небольшой утечке с фазы на землю - например, при сильном нагреве изоляции.
    В деревянном доме используйте плоский кабель с земляной жилой в центре. Есть кабели с землёй со стороны нейтрали: это тоже правильно, но для других целей.
