Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, требуется совет. заземления в частном доме, газоблок, 2 этажа...итак 90% потребителей электричества будут установлены вдоль внешних стен дома, как вам вариант по внутреннему периметру пустить отдельный провод (полосу металла),...Данный провод (полоса металла) будет под 10см стяжкой и в 7см вглубине стены, т. е. замоноличен...котел, розетки, стиралка, ванна подсоединять через болт непосредственно к данному проводу..проводку тянуть двужильным проводом... вывести этот провод (полосу металла) через цоколь и классическим способом заземлить штырями... рабочая схема
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Болтовые соединения должны быть обслуживаемыми.
    Заземляющий проводник в проводке несёт защитные функции и должен быть во всех без исключения кабелях. А эта полоса - она скорее СУП.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему бы не сделать нормальную проводку 3х жильным кабелем и не городить эту порнографию?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, уже и полоса проложена, и проводка двухжильная тоже.
    И "ящик на 24 модуля" куплен...:no:
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Примерно так делали на промышленных предприятиях для заземления стационарных электроустановок. Только полоса должна была быть открытой для осмотра на предмет ее непрерывности, соединена с нулевым проводником и заземленными металлоконструкциями цеха.
    К розеткам Вам все равно надо вести РЕ проводник, да и открыто проложенная полоса не украсит жилище. Так что, на мой взгляд, это не удачное решение.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Делайте этой полосой ДСУП в ванной комнате и/или с/у. Но подключайте ее к КУП или вводу РЕ в ЩУ.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всегда так и получается:)] Сначала сделают что то а потом типо " пойдука я посмотрю в интернете, правильно ли я сделал...".., так и хочется сказать. плять а раньше нельзя было подумать? :mad: Недавно здесь подогнали типо калым:aga:, надо поставить проходной выключатель на лестницу на второй этаж, снизу включил - сверху выключил и наоборот. Но вот только небольшааааяяяя проблемка - сделан ремонт и поклеены обои:)] Предложил поверху в кабель канале, ответ был ожидаемый:)] - некрасиво же! Тогда ломайте стены из гипсокартона, как сломаете - меня позовёте предожил я, повернулся и ушёл, ну их в жопу таких "недалёких" которые сначала отделку делают а потом пытаются проводку и трубы всякие провести...
    Даже я с трудом понял что Вы написали:aga: Вы вообще понимаете что пишете человеку который нифига в этом не понимает?
  8. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы, понял, что данный вариант не подходит ... идея пришла в голову, т. к есть выемка в стене, которая в дальнейшем будет монолитится...буду делать классический вариант
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можно было что-то поискать из радиовыключателей на батарейках, например.
    Ну ведь поняли ведь... :)
    Ладно, в следующий раз буду сильнее сокращать:aga:. Для пущей убедительности ответа :)
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Грунт - суглинок. В дно котлована фундамента с шагом 2 метра вбил три уголка 50х50х3 мм длиной по 2 метра. К верхушкам приварил полосу 50х4 мм к концу полосы приварил болт М10, куда прикручу одножильный медный кабель сечением 25 кв. мм. Измерить сопротивление такого заземления нечем.
    Если к обсадной трубе скважины (в 10 метрах от уголков) также приварить болт и пустить кабель, то такое дополнительное соединение повысит надежность и уменьшит сопротивление заземления?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там только один пульт что равноценно одному выключателю:)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Повысит надёжность и уменьшит сопротивление заземления. Полосу из земли вывести на поверхность и подключить в сухом месте так - Подсоединение заземления.jpg
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Имел ввиду вот такую хрень
  14. Членовредитель
    Членовредитель
    Калуга
    Всем посвященным в тайны электричества привет и респект. Помогите решить такую ситуацию.
    Второй этаж "сталинки", счетчик и автоматы находятся в боксе, в коридоре квартиры. Внутренняя проводка сделана полностью от индивидуального щитка: 3х2.5 на розетки и 3х1.5 на освещение (всё медь ВВГ-НГ). Из подъезда к личному щиту кабелем 3х4 подведены фаза (L) и ноль (N). Центральная жила не задействована, т. к. подключавший электрик решил не занулять землю, а поставить после нового счетчика дифавтомат.
    Между тем, ЖКУ дала "добро" на воплощение личного заземления. Мысли таковы:
    в полуметре от фундамента дома есть незаасфальтированный участок 0.5х1 метр (раньше росло дерево). В его пределах вбить в землю два трехметровых уголка 40х40х3 mm на расстоянии метра, сварить их между собой стальной полосой (40х3), и этой же полосой подняться до окна одной из комнат, там (как предлагал уважаемый olegaa2 на пару постов выше) присоединить медный провод (моножилу) 4 mm, и довести его до своего внутриквартирного щитка, где через шину на DIN-рейке подключить все провода PE к розеткам.
    Еще возможно реализовать подобное заземление в подвале дома (пол - грунт), но в там круглый год сухо, поэтому знакомый электрик посоветовал все-таки заземление на улице.
    Естественно, места сварки защитить от ржавчины, болтовое соединение стальной полосы и медного провода сделать во влагозащищенной распредкоробке на стене дома обслуживаемым и также защищенным от окисления с помощью смазки.
    В настоящее время нужно определиться, варианты таковы:
    1. Подключить все как есть, то есть без заземления.
    2. Сделать заземление по предложенной выше схеме или с корректировкой.
    3. Подключить незадействованный провод (из 3х4): соединить землю розеток с корпусом подъездного щитка.
    Жду с радостью и нетерпением любые советы и критику вариантов, а также предложение Ваших. Заранее спасибо, что спасли очередного дилетанта от поражения электрическим током! :hndshk:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А во всём остальном доме?
    А коммуникации (вода, отопление)?
    А СУП?
    Личное заземление невозможно в многоквартирном доме!
    Поэтому:
    Если не хотите получить что-нибудь этакое:
