Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Членовредитель
    Членовредитель
    Калуга
    @Avs7153,
    Естественно, что в остальном доме все пользуются старой алюминиевой двухжильной проводкой и абсолютно довольны.
    Есть холодная вода, централизованное отопление, газовая колонка (работает на батарейке).
    Электрики из ЖКУ при слове СУП представляют еду, а не уравнивание потенциалов. В общем, сообщили, что "заземления в доме нет и не будет, и вообще отстаньте!"
    Не пойму, почему "этакое" может случиться при личном заземлении? Поясните, подробнее, пожалуйста.
  2. Членовредитель
    Членовредитель
    Калуга
    @Avs7153, и еще, насколько я смог понять в доме используется система TN-C, а при ней организовывать ДСУП нельзя.
    В ванной комнате есть незаземленная ванна, подводка воды полипропилен, металлическая газовая труба, газовая колонка на батарейках, стиральная машина.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стиральные машинки соседей будут через воду иметь связь с Вашей машинкой. А Ваша машинка будет иметь связь с заземлением. И при аварийном пробое на корпус у соседей, аварийные токи пойдут через воду на Вашу машинку и по Вашему проводу к заземлению. Аналогично и с газовыми котлами и газовыми плитами. Ваша квартира и Ваш провод заземления станет транзитом для аварийных токов.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причем Ваше УЗО и тем более автоматы этого даже не заметят, всё пойдёт мимо них.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полный комплект... Даже полипропилен вполне передаст требуемые 50мА и выше. А про стоки стиралки Александр Сергеевич очень любит рассказывать.
    А вот интересно, если дом квартир на 8, реально всем скинуться и всё модернизировать? От ввода в здание до щитков. Тем более, что Нургалиев ЖКУ разрешил...
  6. Членовредитель
    Членовредитель
    Калуга
  7. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день. Как мне организовать заземление щитка на участке?
    Есть щиток
    он закреплен на деревянном столбе. Рядом со столбом в землю вбит кусок профиля примерно 40*20 промазанный мастикой для защиты от влаги. Есть кусок медного одножильного провода 3-4 мм в диаметре. Сам я не специалист. Помогите пожалуйста.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можете организовать вокруг столба.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Тут надо оговориться: это возможно при отсутствии УЗО у соседей. Ну, раз "пробой", тем более аварийный. Зачем так пугать людей, а то они стирать перестанут!
  10. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    а можно "кинуть" провод к профилю который вкопан рядом? и куда в щитке прикрепить провод?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зависит от длины профиля находящегося в грунте.
    К шине.
  12. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Справа на желтых изоляторах.
  14. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    а там к любому контакту прикручивать?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На правую шинку под любой свободный контакт, и перемычку между шинками придется убрать.
