Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. VLDubr
    VLDubr
    VLDubr
    Анжеро-Судженск
    Подал заявку на техприсоединение гаража к сети 0,4 КV, Щиток учета металлический, будет располагаться на фасаде гаража, надо ли его заземлять, и если надо, то какие требования к заземлению должны быть?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    К этому профилю нельзя, он в мастике.
    Вбивайте новый метра на 4
  3. VLDubr
    VLDubr
    VLDubr
    Анжеро-Судженск
    Я вот почему спросил
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гвоздь обмотайте изолентой и вотените в землю. Будет работать?
  5. VLDubr
    VLDubr
    VLDubr
    Анжеро-Судженск
    Вы с какой целью интересуетесь?
  6. VLDubr
    VLDubr
    VLDubr
    Анжеро-Судженск
    Это в ПУЭ так прописано?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не интересуюсь, а прямо говорю, что уголок, обмазанный мастикой в качестве заземлителя работать не будет
  8. VLDubr
    VLDubr
    VLDubr
    Анжеро-Судженск
    Вообще я задавал вопрос относительно выделенных крупным шрифтом слов:"КОРПУС ЩУ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ НЕ ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ"
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    О, не вам получается ответил. :aga:
  10. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Подскажите, есть деревянный дом. Для усиления балок перекрытия на первом этаже буду вбивать уголки 50*50*5 4 штуки в одну линию, расстояние между уголками около 1,5м, сверху на них приварю такой же уголок. Можно ли использовать эту конструкцию для заземления? Отличие, что это не классический треугольник и что часть уголков будет над землей 50-70 см.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Полосу от ЗУ в земле нужно защищать? например ЛКМ
    Использование обсадной трубы, которая находится в помещении котельной, в качестве ЗУ не грозит ничем?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Глубина штырей должна быть хотя бы на метр ниже глубины промерзания. Ваш регион неизвестен, да и место расположения конструкции неизвестно.
    Форма контура значения не имеет.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Полоса - это тоже металлический контакт с грунтом. На всем протяжении красить не нужно. Но желательно прокрасить сварные участки и место выхода полосы из грунта. Именно на выходе из грунта обычно перегнивают всякие столбы и опоры.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Их не красят, а защищают спец. мастикой или лентой. Но это в случае, если не ЛКН! :aga:
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А по поводу трубы скважины в помещении- возможно использование?
