Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сопротивление измерьте - будет сразу ясно.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Труба - это естественный заземлитель. И Правила гласят, что использовать в первую очередь надо естественные заземлители. Поэтому трубу использовать можно.
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я бы не стал из-за теоретически возможного увеличения коррозии. Жалко обсадную.
  4. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Т
    Труба в первом приближении есть "СПЧ", которую следует присоединить к СУП. По присоединению труба "перестает быть" СПЧ, но начинает быть заземляющим электродом, возможно имеющим наименьшее сопротивление относительно земли по сравнению с др. электродами.
    По трубе начинаю протекать токи, которые активно стимулируют ее корризию. Если труба проходит через бетонный фундамент, это еще более усугубляет коррозию металла.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А откуда берутся эти токи?
    А что эти токи постоянно текут?
    А почему тогда не срабатывают УЗО?
    А если величина тока не достаточна для срабатывания УЗО, будут ли они так сильно влиять на коррозию?
    Имхо ... какие то "блуждающие" токи посильнее будут ... или я ошибаюсь?
  6. id1640452
    id1640452
    id1640452
    С заземлителя, коим становится труба, в землю стекают токи.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Система заземления тт, так что о скорой коррозии не беспокоюсь. Проходы труба- плита будут оформлены качественно
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот много говорят о коррозии... Что значит усугубляет в цифрах? 1 мм/день или 1 мм/век ? Имеется какая-либо практическая информация?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Где-то был норматив для чёрного железа на переменном токе: по условиям коррозии допускается 50 ампер на квадратный метр. Сколько это миллиметров в год - не указано :)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот именно, что главная нужная информация не указана. Та труба может раньше сгниет от естественной кислотности грунта, а мы с ведем "бой с тенью".
  11. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Подскажите - собираюсь заземлить щит и входящий ноль 3-х фазной сети на столбе, затем кабель (4 жилы) идёт в дом ... вопрос - дома нужно ещё заземление ? и провод от него к шине и ко всем розеткам ? итого на розетку 3 провода - 1 фаза, 2 ноль, 3 заземление - я всё правильно понимаю ?)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обязательно нужно.
    А вот можно ли подключать к этому заземлению в доме нейтраль из кабеля - зависит от многих обстоятельств. Сечение кабеля, конструкция и состояние воздушной линии по столбам...
    Дальше читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Муфта отвода от магистрального водопровода (всё - стальные трубы), при дачном варианте, в случае наличия заземления на нём может "отгнить" за пару недель. С диэлектрической вставкой - послужит.
    ТЦ № 11/2006 для стального заземляющего электрода без антикоррозионного покрытия приводит скорость коррозии в нормальных грунтах - 0,06 мм в год.
    Это, естественно, не для ТТ или IT.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Какие токи ... откуда они берутся?
