Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В схеме TN-C-S - токи уравнивания.
    Бытовые нагрузки неравномерно распределены по фазам. Поэтому рабочий ток нуля в уличной линии далеко не ноль. Большая часть этого рабочего тока идёт по проводу, меньшая часть - по земле через заземлители у потребителей и на трансформаторе.
    Я как раз в выходные переключал дачу на СИП, и померял токи. До подключения фазы было 0,7 А между PEN и заземлением. При включённом в доме одном киловатте водогрея довольно долго держалось 5 ампер в фазе и 4 ампера в PEN. Естественно, это всё непрерывно меняется при изменении нагрузок в доме и у всех соседей по линии. Мерял клещами на 20 А.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Т. е. получается ... еще один "плюс", в пользу системы ТТ?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    хорошая идея
    заземление дома нужно, одновременно с созданием системы уравнивания потенциалов. присоединять ли к главной заземляющей шине PEN проводник, или делать систему ТТ - как уже заметили, зависит от состояния линии. Если там голый алюминий - я бы не стал делить ПЕН и обошелся бы системой ТТ.
    В случае системы ТТ, обязательно применение УЗО на ток утечки не более 30мА на всех линиях без исключения, есть смысл делать двухступенчатую дифзащиту - поставить на вводе общее противопожарное УЗО на 300мА, если не жалко денег - то селективное.
  4. Apik2
    Apik2
    Apik2
    Здравствуйте! Помогите новичку. Решили у тёщи поменять проводку (сейчас у неё старая алюминиевая) дом 2 х этажный многоквартирный. Заземления нет. Так как квартира угловая на 1 этаже хотим сделать заземление электрик сказал нужно делать проект потом его с кем-то согласовывать надо. Подскажите это на самом деле так? И второй вопрос если нам не разрешат делать заземление: мы хотим поставить, УЗО (в доме эл. водонагреватель) электрик сказал, что УЗО без заземления работать не будет. Это так на самом деле? Ведь в УЗО заходит фаза и 0 как заземление влияет?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В принципе, Вы правы: УЗО номиналом до 30 мА без заземления работает точно так же, как с заземлением.
    Но электрик тоже прав. УЗО не заменяет заземление. И рассчитанный на заземление электроприбор (особенно водонагреватель!) без заземления имеет право очень ощутимо бить вас током несмотря на наличие любых УЗО. В инструкции к таким приборам обычно прямо написано: "Без заземления не включать".
    УЗО только гарантирует, что длительный ток через Ваше тело не будет больше тока неотпускания. Поэтому при аварии либо будет какой-то шанс отцепиться самостоятельно, либо сработает УЗО - в зависимости от величины тока.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Электрик неправ. УЗО без заземления работать будет. Разница в том, что если есть заземление, то УЗО сработает сразу, как только появится утечка. А если заземления нет и нет контакта неисправного прибора с какими-либо частями, которые сами по себе заземлены, то узо сработает, когда человек коснется этого прибора. Удар током он получит, но кратковременный и неопасный.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В многоквартирном доме не могут быть личные заземления. Либо одно общее, как результат модернизации всей системы электроснабжения дома, либо без него. Но УЗО работать будет!
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Болты для крепления заземляющего провода к пластине можно просто прикрутить в отверстия? Имеющийся в наличии сварочный аппарат просто наделает дырок.
    Какой диаметр болтов рекомендуется для ТТ? Нужно подключить 3 провода: щиток, котёл и генератор.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Крепите как вам удобно. Болт 8-10.
    Вот недавно в 100500-й раз обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/324380/#post-13631950 "сложнейшую" технологию... :aga:
    Не забудьте сначала зачистить пластину шкуркой.
  10. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Прошу совета! Есть контейнер-бытовка, на него хочу повесить щит учета. На столб СО вешать не хочу, т. к. он через дорогу! вплотную к участку соседа. Трубостойку городить тоже не хотелось бы, участок еще не распланирован да и без эл/энергии гиморно. Суть в том, что я не могу определиться с заземлением. Нужно ли делать заземление у опоры СО? Какое заземления сделать бытовке и какую схему заземления лучше реализовать?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте систему ТТ. УЗО на все линии обязательны.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делать систему ТТ. И место расположения щитка учета роли не играет.
  13. Илья66
    Илья66
    Илья66
    На опоре СО будет висеть рубильник, его нужно заземлять? И еще! Если буду вести кабель под землей и щиток повешу на деревянный столб рядом с контейнером, необходимо заземлять и щиток, и контейнер?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Какая-то странная система - просто рубильник. Обычно до щита учета никаких рубильников не ставят. И как можно "заземлить рубильник"?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Может, есть смысл поставить прямо на границе участка ж/б столб и на нем разместить щит учета с вводным автоматом, счетчиком, и потом от него тянуть себе электричество куда надо?
