Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shpackj, 6 мм2 маловато для 50 м ! ИМХО. Что для однофазки в 5кВт, что для 3-хфазки 3х5 кВт.
  2. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    @max68.2011, с 50 тю метрами я знаю 3х6 это минимум, тут вопрос о правельности подключения контура к первому дому у которого 3х6 всего 15 метров.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shpackj, да, но весь вопрос -то в том, что второй Вы будете подключать от первого (если я правильно понял) и вот тогда и не хватит сечения и придётся переделывать!
    Может лучше тогда уже первый подключить через 10 мм2, а ко второму потом 6 мм2 кинуть? :um:
    Хотя хозяин-барин ...
  4. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    @max68.2011, ну тут какбы при подключении 15 кв все дома с выделеным кабелем для каждого прйдут от трубостойки, считаю это более правиьным. Тогда и в первом доме с кабелем все ок. Но это только в переди, а сейчас действительно как Вы поняли.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shpackj, пока да. Но по опыту, переделывать потом ой как неохота ...
    Поэтому я бы вообще сейчас сделал стандартный 3-хфазный щиток (вводной автомат, счётчик 2-3-х тарифный и выходное селективное 3х фазное 4Р УЗО и просто подключил одну фазу - потом переделывать было бы намного меньше и ничего выкидывать не пришлось бы. :um:
  6. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    @max68.2011, так то все верно, но вот основной счетчик будет на трубостойке, а сейчас в доме поэтому и переделки заключаются только в том чтобы убать старый счечик. :|: Но контур я так могу же подключить? Это же нормально?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете.
  8. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    @max68.2011, Ну блин теперь дело пойдет:victory:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shpackj, только Вы бы для перестраховки сюда выложили полную схему щита, а то ведь всегда можно недочёты найти... (и мозги лишний раз попудрить...:aga:) :um:
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Добрый день. Возник вопрос. Есть контур заземления дома. От него из земли поднимается шина заземления. Какой кабель лучше использовать для подведения земли от шины к щитку. Толстый это понятно (квадратов на 25) Многожильный или моножилу? Из многожил на ум приходит КГ, из моно - :faq:.
    Представляется более удобным КГ. Он гибкий... но можно ли им прокладывать? Да и чем обжимать? (ТМЛ?)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Моно.
    ВВГнг 1х16 например, если ПуВ 1х16 однопроволочный не найдёте.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Это если делать нечего
    с какой целью необходимо закладывать 16 квадратов меди, когда достаточно 10?
    не надо КГ.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Между тем, в новом ГОСТ 50571.5.74 п. 543.1.1 уже вот так:
    «…В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее:
    - 25 мм для меди,
    - 35 мм для алюминия.»
    Хотя интересно: зачем столько?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Все равно не угадаете!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно я? Девочка, которая это печатала, просто думала совсем о другом...
