Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Указанного Вами ГОСТа не существует:hello:
    Но текст соответствует существующему ГОСТу по данной тематике. Он цельносодранный. Все на совести переводчика :).
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а в оригинале на английском сколько?
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Действительно. Вот как правильно: ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011. Но цифры те же.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Она права. Лучше меньше, но потвЕрже.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Имелся в виду оригинальный IEC 60364-5-54:2011. Как-то с ходу его не нашел, везде просят денежку за текст
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В оригинале: "площадь поперечного сечения защитного проводника не должны превышать..."
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вот видите, какие у нас переводчики грамотные?
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, прошу прощения за мой тупой (как многим может показаться) вопрос. Уже смонтирован и Вводной щит и распределительный щит, все год как работает. Система заземления реализована по принципу TN-C-S как здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/132588/view-image/yaschik-3x15-6.gif, сейчас делаю заземление и решил перейти на TT по схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/132587/view-image/yaschik-3x15-5.gif.
    Так вот сам вопрос: куда в системе ТТ в распред щите дома подключать шину со всеми желто-зелеными проводами от розеток? Сейчас эта шина соединена с проводом РЕ, который приходит из Вводного щита.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ответ: никуда. К ней подключается заземляющий проводник, РЕ-проводники всех линий в доме и все проводники, идущие к железякам в доме.
    отсоедините его
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Этот заземляющий проводник должен идти напрямую с заземления, минуя колодку в Вводном щите?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    У вас есть отдельное заземление в доме? Повторку около столба не надо тянуть домой, она нужна только для повторного заземления нуля и зануления брони кабеля.
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Отдельное заземление в доме как раз делаю. Повторного заземления не тянул, брони кабеля нет (провод идет через стену в дом).
  13. muai2
    muai2
    muai2
    У вот это заземление и подключите к РЕ шине вашего щита в доме.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Попытался вникнуть во все тонкости заземления, но, честно говоря, даже не смог до конца разобраться со всеми типами заземления.
    Частный дом. Одна фаза, 220 В. От столба на щиток на фасаде дома СИП-4х16 - автомат - счетчик - УЗО - кабель ВВГнг 2х6 в основной щиток в дом. К этому щитку заземляющий кабель. Это будет TN-S?
    Слышал, что контур заземления можно сделать в подвале. У меня подвал под гаражом, примыкающим к дому. Помещение примерно 3х6 м, высота около 2 м, полы по грунту, грунт суглинок.
    Как правильно организовать заземление в подвале? Чаще всего рекомендуют в качестве контура треугольник 3х3 м или что-то типа того. Что использовать в качестве штырей: арматура, уголок, труба? Толщина, длина? Т. к. высота подвала 2 м, длиннее штырь сделать не получится, если только сваркой наращивать. Кстати, УГВ около 6 м, учитывая глубину самого подвала 2,5-3 м, до воды должно быть около 3 м.
    Надежен ли вообще такой вариант?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Это будет TT: заземление без зануления. В принципе допустимая система, а при неизолированной воздушной линии по столбам - наиболее безопасная.
