Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В том-то и дело, что это "некоторый" ток. Настолько незначительный, что искру можно увидеть только в темноте. Даже не искру, а искорку...
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А где у вас на схеме счетчик?
    Что за ВДТ 40А\30 ACS?
    Что за двигатель 3кВт в ВРЩ? :)
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Почему мало? При входном автомате на 32 А. Или подразумевается запас по току?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dulfer, а с чего Вы взяли, что там 32А ?
    Вопрошающий не дал таких данных. Там может быть и 40 А, и 63А, и 80А.
    6мм2 - это минимум для меди для 25 А (а лучше 10 мм2) для разводки в щитке и для линии от ЩУ до распред. щита в доме.
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вот, нет данных, а говорите :)
    32 А у меня, вот и интересно, почему 6 кв мало. Берём таблицы про выбор сечения: 6кв меди - ток в 32-35 А. Или подразумевается, что это для проводки по дому, а для щитка и ввода до распред щита нужно на ступень больше?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dulfer, руководствуюсь просто здравым смыслом. По деньгам разницы почти никакой 10 м 6 мм2 или 10 м 10 мм2. Нолучше пусть будет с запасом.
    Тем более неизвестно вот это расстояние:
  7. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    Мне он и не нужен, счетчик на ВЛ
    Узо 40А на внешнюю силовую розетку, просто нарисовал, что она в щите, так же как и с двигателем, нарисовал потребитель в щите :),но суть то понятна
    С номиналом узо не перебор?
    С двигателем засада, он на 4 кв, хочу через магнитный подключить с выносом кнопок на щит, посоветуйте как лучше сделать. Номинал магнитного какой взять? Я так понимаю перед магнитным автомат не нужен...
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Действительно, входной автомат у меня 40 А. Причем, как ни странно, энергетики меня вообще не ограничивали в этом плане: ТУ от прошлого хозяина не осталось и какой автомат на входе их не интересовало.
    от счетчика до основного щитка в доме 10-12 м.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну и делайте медью 10 мм2.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дело в том, что уже сделал 6 мм2 по советам с этого форума и даже не задумался, что этого может быть мало. Финишная отделка еще не завершена, можно переделать.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @tabula rasa, Делайте 10мм2, пока еще можно.
    А где это вам советовали?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Этот рисуночек уже обсуждали недавно. https://www.forumhouse.ru/threads/329655/#post-13898162
    @tabula rasa, с таблицей длительно допустимых токов проводов и кабелей можно ознакомиться.
    С учетом занижения сечений кабелей производителями, в принципе можно заложить 10-ку.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Эти данные 80х или еще раньше годов, уже давно не актуальны. :)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    С чего вы взяли?
